25 aprile 15, 00:22 | #3052 (permalink) Top |
User | Hai bloccato lo switch e spostato il piatto di 90 gradi?
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
25 aprile 15, 00:30 | #3053 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
| TRex 50 Gasser
Ho seguito alla lettera quel famoso thread su helifreak, in pratica devi invertire i bracci di leva dei mixing arm e mettere al contrario il metal washout praticargli due fori (M4) e fissarlo tramite due grani all'albero ( io l'ho messo in battuta contro la testa) , fatto questo basta collegare le manine ai mixing arm e il gioco è fatto!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
29 aprile 15, 08:35 | #3054 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
29 aprile 15, 09:53 | #3055 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
seguo con super interesse! siete passati al fbl! ottimo lo preferisco , quanto peso limate cosi? (più benza hihihi ) oppure una cam per fare dei videozzi ragazzi edito per chiedervi: sicuramente lo avete già detto ma non lo trovo nel topic da 300 pagine.... quanto riuscite a fare con un pieno? avreste ancora payload? e la butto li .. fare un modello taglia 700 e azzardare un motore più grosso e 4 pale? porterebbe a un modellone da payload?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
29 aprile 15, 12:54 | #3056 (permalink) Top |
Ciao Placido, io il kbar full o gold warrior come lo chiamano l'ho preso da banggood ! Trovarmi mi trovo bene, le impostazioni e dettagli sono semplici sia da PC che da smartphone; usando poi il sensore governor Align, e utilizzando i magneti del volano ho anche questo optional senza troppi sbattimenti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
29 aprile 15, 18:14 | #3057 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 aprile 15, 18:15 | #3058 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 aprile 15, 10:31 | #3059 (permalink) Top |
No nessun problema di vibrazioni , anzi devo dire che nonostante sia una "cinesata" ieri mi son accorto di avere tutti e tre i cuscinetti dell'albero principale completamente rovinati e con alcuni decimi di gioco ma la centralina non ha dato il benché minimo problema. Ora ho tirato giù i bearing block holder ed ho ordinato una bella serie di cuscinetti nuovi, prossima settimana dovrebbero arrivare dato che li ho ordinati in UK ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
