![]() | #281 (permalink) Top |
User | No, non ho il comando per smagrire/ingrassare in volo. Io utilizzo il minimo indispensabile giusto per fare di questo hobby un semplice passatempo. Se quindi volo un pò grasso, non mi creo alcun problema non avendo alcuna velleità nè agonistica nè di prestazioni. Ho due MX12 con riceventi in SPCM, e vanno bene. Mi rincresce solo non potere montare un governor non avendo a disposizione un altro canale; sarebbe stato decisamente interessante visti i nostri esperimenti.
![]() | #282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao Placido, visto che ho montato un governor GV1 sul mio Titan, ne ho sbarcato un'altro ha il sensore e la centralina (il sensore penso lo può condividere con quello già a bordo) che non richiede canali da RX per il settaggio, te lo posso cedere se lo vuoi usare. Non chiedo nulla solo il tuo indirizzo: PM. E' il minimo di riconoscenza per il support che stai dando al gruppo ![]() Saluti
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #285 (permalink) Top |
User | Boccola in teflon..
Ieri ho, dopo un lavoraccio non indifferente, concluso l'isolamento del carburatore tramite anello in teflon inserito tra carter e carburatore.. Una faticaccia ![]() |
![]() | #286 (permalink) Top |
Ciao Poldo, io il carterino l'ho realizzato con del lamierino leggero che si taglia con le forbici, mi sono dovuto arrangiare, ma è molto facile da fare. Se hai letto i miei post precedenti, ho fatto prima una sagoma in cartoncino per trovare le misure, poi è facile. Tu come lo stai realizzando? Per le viti non credo siano un fattore, anche il mio le ha! ma Placido ci può illuminare!
![]() | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #288 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | guarda il mio post 225 a pag 23 ci sono le foto di come è fatto ed il posizionamento delle viti!
![]() | #290 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | Eh! ok se trovi una soluzione più efficace informami prima che lo sigillo in una fuso ![]() Grazie.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
