Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 15 maggio 14, 20:11   #2811 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Riecco l'incuriosito visitatore, anche se non nuovo quanto piuttosto "silente" . Mi piace leggere molto e scrivere poco
@ style90: ho visto il lamellare, ed in effetti e' veramente raso suolo il carburatore, condivido in pieno la scelta del collettore curvo, per poter installare il carburatore a lato. Un ulteriore domanda: ma il filtro, che vedo montato sui tuoi modelli, e' indispensabile? Nel senso, normalmente non si monta, glow parlando, e mi chiedevo il motivo della presenza sul gasser.
Finisco di spiegare la mia strana domanda precedente, quella relativa al collettore in plastica. Tutto deriva dal fattore temperatura alta del carburatore, cosa non gradita dalla miscela aria benzina, ma se problemi di carburazione non ne avete, significa che non ne risente, che e' un gran bene. Problemi di vibrazioni con un carburatore a membrana non ce ne sono, contrariamente al classico carb col galleggiante che apprezza i collettori in gomma. Se non trovo altri possibili problemi tecnici, qui va' a finire che stravolgo uno dei rex e lo metto a benza...
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 23:18   #2812 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da JohnPR Visualizza messaggio
I motori glow originali hanno il carburatore nel convogliatore, e quindi in posizione un po' più riparata. Nei walbro montati lateralmente abbiamo notato un notevole impolveramento; probabilmente dovuto al fatto che in quella posizione c'è già un certo movimento di aria soffiata dal rotore, che solleva polvere. Inoltre la benzina richiede una quantità maggiore di aria aspirata. Poiché quel tipo di filtro non crea problemi al passaggio dell'aria, e quindi non varia il rapporto stechiometrico, perché non montarlo? Beninteso, che non è indispensabile.
La temperatura del motore non arriva al carburatore perché sulla piastra di attacco interponiamo un isolante di 5-7 mm in teflon o bachelite (usiamo anche la stessa piastra che monta il pacco lamella del CGF 15 cc.). Non si possono montare carburatori a galleggiante se si vuol fare acro.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 23:39   #2813 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Riecco l'incuriosito visitatore,... Se non trovo altri possibili problemi tecnici, qui va' a finire che stravolgo uno dei rex e lo metto a benza...
Dimenticavo ..
Non è per convincerti ( non è assolutamente mia intenzione, non ne ho alcun interesse né vantaggio), ma la trasformazione non stravolge il modello. L'unica cosa che va cambiata sul modello è la tubazione; tutto il resto rimane tale e quale. Ovviamente occorre montare e posizionare correttamente centralina magnete e sensore, ma questo non crea modifiche al modello. Occorre, invece, avere voglia di fare qualcosa di nuovo e di diverso, con uno spirito un po' pionieristico, mettendo anche in conto una non perfetta riuscita, oppure qualche problema in corso d'opera, oppure ancora un risultato non soddisfacente in base alle proprie aspettative. Quello che ti posso solo assicurare, sempre in base alle mie esperienze, è che solo sentire girare un motore, dopo averlo trasformato, mi ripaga di tutto. E non sto mettendo in conto che per una giornata di voli con tre modelli (due 50 ed un 90) consumo circa 1,5 litri di miscela...
Vecchio 16 maggio 14, 12:02   #2814 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Affogato nel lavoro, non riesco più a volare, ma un salutino lo faccio. Vedo che siete molto avanti! Dovrò mettermi a studiare!!
Un caro saluto a tutti
Alessandro
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 19:25   #2815 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
IO di acro per ora non ne faccio, ma non li monterei col galleggiante nemmeno nel caso di volato piuttosto veloce che faccio ora. Non penso che si comporterebbe bene, durante una virata un po' veloce con l'eli particolarmente inclinato!
Per quanto riguarda l'altra, non preoccuparti che non mi faccio convincere cosi' facilmente...seriamente parlando, sia per carattere sia per lavoro, la mia prassi e' prima valutare la fattibilita' della cosa, e quella mi pare sia palese, vedendo i vostri modelli, poi valuto i pro e i contro, come sto' facendo ora, e poi decido se procedere o meno. Valutando bene, alcune probabili delusioni, come le definisci tu(e che io non concordo come termine), escono gia' fuori. Come ad esempio la minore potenza ed il maggior calore del motore. Comunque lasciamo stare la teoria e andiamo oltre. Ho preso nota del distanziale isolante, infatti immaginavo che ci fosse un qualcosa del genere. Penso che sia anche stato descritto da te, in qualche post ma abbi pazienza ormai quello relativo ai tuoi motori e' diventato enorme e diventa complicato andare a spulciare i particolari che mi interessano.Potrei dire che con la decisione di provare, sono ormai a 3/4. Se faro' la trasformazione, rendero' ovviamente un modello usato dedicato a cio', e poi postero' alcune cose che mi piacerebbe testare sul motore, ma per ora rimango sul "conosciuto"
Vecchio 16 maggio 14, 19:26   #2816 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Alessandro
Be' io pr ora devo ancora iniziare, diciamo che sono avanti con le ipotesi di come e di forse e di perhce'...
Vecchio 16 maggio 14, 21:19   #2817 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dsc_3333.jpg
al post 2419 trovi la foto del collettore e del distanziale del CGF 15
Vecchio 17 maggio 14, 01:42   #2818 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Oggi finalmente son riuscito a fare qualche piccolo video durante le prove di carburazione. Finalmente ho trovato cosa c'era che non andava : il liner della frizione era completamente consumato e tendeva a far slittare la frizione; a causa di questo inconveniente anche carburarlo era un impresa ! Devo ancora fare altre prove soprattutto per definire una curva gas idonea, anche per trovare i giri giusti. Con la carburazione credo di aver trovato nel terzo video un buon compromesso e mi pare di essere abbastanza grasso, le temperature a ditometro sono nella norma e con diversi decolli e atterraggi un pieno mi è durato circa mezz'ora. Come si vede nei video l'elicottero tende a ondeggiare nell'asse del beccheggio ( se sbaglio termine correggetemi!), da cosa può dipendere ? Oggi nelle varie prove non ho controllato a dovere il tracking, potrebbe essere questa la causa ?
http://youtu.be/CMwUB2ySmv8
http://youtu.be/6AVc23A1GcY
http://youtu.be/YQLlgxVmCKs
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 12:42   #2819 (permalink)  Top
Residenza: Parma
[QUOTE=zetabar;4265891]Oggi finalmente son riuscito a fare qualche piccolo video durante le prove di carburazione. Finalmente ho trovato cosa c'era che non andava : il liner della frizione era completamente consumato e tendeva a far slittare la frizione; a causa di questo inconveniente anche carburarlo era un impresa ! Devo ancora fare altre prove soprattutto per definire una curva gas idonea, anche per trovare i giri giusti. Con la carburazione credo di aver trovato nel terzo video un buon compromesso e mi pare di essere abbastanza grasso, le temperature a ditometro sono nella norma e con diversi decolli e atterraggi un pieno mi è durato circa mezz'ora. Come si vede nei video l'elicottero tende a ondeggiare nell'asse del beccheggio ( se sbaglio termine correggetemi!), da cosa può dipendere ? Oggi nelle varie prove non ho controllato a dovere il tracking, potrebbe essere questa la causa ?
Ad orecchio mi pare che la causa siano i giri troppo bassi, ma attendiamo il parere del guru prima di procedere...
Vecchio 17 maggio 14, 15:59   #2820 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Test volo 1 - YouTube
Test volo 2 - YouTube
Test volo 3 - YouTube
Certamente nel terzo video si sente una carburazione meno grassa dei due precedenti. Il beccheggio può dipendere dal tracking delle pale, ma propenderei maggiormente per i giri rotore ancora bassini. Tieni presente che nei video il modello sta in hovering, quindi in una fase piuttosto stabile e di sforzo del motore; nel traslato i giri dovrebbero salire, con maggiore pulizia del funzionamento del motore. Fermo restando, quindi, la carburazione puoi modificare un po' la curva del gas, privilegiando nelle prime fasi l'aumento del gas (di un paio di punti, perché con il walbro i giri salgono repentinamente nella prima fase di apertura della farfalla). La misurazione delle temperature a "dito" non è proprio il massimo, e non è indicativo del vero andamento nei vari punti del motore (testata, cilindro, carter). Comunque, io continuerei a farlo girare così, magari provando ad alzare i giri motore nella prima fase di apertura ed aprendo quanto niente lo spillo del minimo; così si può vedere se il motore sale, e nel contempo tenere più basse le temperature in questa prima fase di funzionamento a benzina (una specie di rodaggio e di assestamento). Poi cercherei di fare del traslato, per dare al motore la possibilità di autopulirsi, e quindi vedere meglio come va realmente la carburazione.
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
