![]() | #2612 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2005 Residenza: Grottazzolina (FM)
Ciao Placido,con un pò di ritardo...finalmente il motore ZG23 con la centralina rcexl funziona! togliendo il volano+ bobina+magnete si eliminano 300 gr.netti,le prestazioni sono invariate ma il motore gira più regolare senza "borbottio" la centralina supporta il voltaggio da 7,4V. e la posso alimentare con lo stesso pacco della ricevente(3600ma) tramite l'interuttore kill- switch che fà da filtro,certo un paio di cavalli in più servirebbero ma al momento mi accontento ![]() https://www.dropbox.com/s/ufh20ou0php68tq/DSCN9831.JPG https://www.dropbox.com/s/55kwqjz6j5891ox/DSCN9830.JPG https://www.dropbox.com/s/js9dxvjx4bzxu31/DSCN9829.JPG
__________________ http://www.gareairmodel.com/ |
![]() | #2613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Nessuno usa il GV1? Help! Ciao
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Usi lo stesso magnete per il governor e la centralina? Ciao Zeta | |
![]() | #2616 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2617 (permalink) Top |
User | Da qualche parte, precedentemente l'ho scritto come fare per rendere i magneti indipendenti per centralina e gov, perché in passato ho avuto problemi con lo stesso magnete per entrambi.
![]() | #2618 (permalink) Top | |
Io non credo, anzi spero, di non avere problemi in quanto il governor lo installerò sulla ventola mentre il sensore della centralina sul supportoventola e dovrò fabricare una boccola da installare sul colloventola in modo da poter regolare la fase. Tutto questo perchè la ventola del Raptor(anche quella maggiorata) si avvita sul motore e poi si serra in definitiva con il controdado. Cmq se hai qualche consiglio specifico sono a tutt'orecchie!! Ciao Style! | |
![]() | #2619 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
![]() | ciao, il motore girava bene e tuttora gira bene anche a terra; i magneti sono uno per la centralina e l'altro per il governor quindi dovrebbero essere del tutto indipendenti, dato che illuminato da placido ho capito che anche il sensore ha un suo verso e quindi l'ho installato all'opposto di quello del governor
![]() | #2620 (permalink) Top | |
Ma se mi dici che gira correttamente copio il tuo esperimento. Ciao Hai provato con 1 magnete solo, sfasando il Gov e la centr di 180°? (es montare il gov da un lato del motore e la centr dall'altra.Parlo sempre di sensori) Con la radio hai riscontrato qualche problema?(40mhz o 2.4ghz) Scusa se ti chiedo queste cose ma devo fare un controllo incrociato con una difettosità che ho riscontrato su un 600 benzina al quale in definitiva ho dovuto sostituire la centralina anche se il motore andava in moto e oltretutto il contagiri mi dava false letture e si resettava continuamente. Ciao Zeta | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
