![]() | #2571 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Ciao, La prossima settimana c'è la fiera di verona, qualcuno ci va?
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw |
![]() | #2572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
![]() | Citazione:
Intanto però ho rimesso in moto il rex, e approfittando del fermo in attesa della fascia ho cambiato anche il cuscinetto di banco che ad occhio sembrava vissuto anche se non aveva granchè gioco. Credo anche di aver capito perchè la fasatura era andata a farsi benedire.... dopo aver serrato la ventola stupidamente non ho controllato se si era spostata; quando ho rimontato tutto invece prima di richiudere definitivamente ho controllato a ventola serrata e avevo di nuovo spostato la ventola nel stringere il bullone ![]() domani lo provo meglio a terra e faccio un piccolo video cosi mi dite un po se c'è qualcosa che non va. P.S. il contagiri l'ho controllato, le spinette hanno un solo verso e quindi è impossibile collegarlo al contrario; ho provato anche a spostarlo pensando a delle interferenze ma non cambia nulla.... potrebbe essere fallato...... non credo che sia la centralina o il sensore perchè se no non sarebbe nemmeno partito, cosa da poco cmq del contagiri ne posso anche fare a meno è solo che se deve funzionare e non funziona qualcosa che non torna c'è ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2573 (permalink) Top | |
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bisogna sempre ricontrollare la fase dopo avere stretto tutto. Io, una volta trovata la fase, prima di stringere il dado blocco i due bulloni laterali da 3 mm (quelli sul supporto frizione-ventola); poi stringo il dado tenendo bloccato l'albero motore; così facendo la fase non si è mai spostata, ed il dado, nello stringere, recupera l'eventuale gioco longitudinale rimasto sull'albero. Anche a me è difettato qualche contagiri, ma non ci faccio caso; talvolta, quando gli gira, funziona. Penso che il nostro migliore contagiri debba essere .. l'orecchio .. ![]()
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2575 (permalink) Top |
![]() | TRex 50 Gasser
Ehehhee grazie per il pensiero, mi girano di più per il fatto che per romperlo mi è bastato inciampare nella gamba del letto !!! In effetti da l'impressione che si resetta il contagiri ma a volte rimane piantato su 8 o 88 domani provo col tester e controllo l'alimentazione. Oggi quando ho rimontato tutto ho fatto proprio come dici Placido, e aggiungo che hai ragione meglio dell'orecchio non c'è ma io che non ho l'udito esperto speravo nell'aiuto dell'elettronica ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2576 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao Zeta. Ho avuto lo stesso problema con il contagiri su un Trex 600 con Zenoha e per di + dava qualche disturbo radio. In fine sostituiendo la centralina tutto è tornato alla normalità. Ciao Placido credo che questo filmatino possa riassumere quello che cerchi di spiegare ai tuoi alievi. Saluti Just Engines Online Ltd CDI Installation |
![]() | #2577 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2578 (permalink) Top |
User |
Poiché ho un OS 91 rotto, e nessuna voglia di spendere una bella cifra per sostituire biella, canna, pistone e fascia, ho visto da BiellaExpress un kit del JBA 91, che costa molto, molto meno. Ho contattato i loro tecnici per sapere se è una modifica possibile, e loro, con molta solerzia e gentilezza mi hanno dato alcuni ragguagli e misurato l'esterno della canna (anche se dentro l'involucro originale). Penso si possa fare. Intanto l'ho ordinato, ed appena mi arriva vi informo se è una cosa fattibile e come eventualmente procedere.
![]() | #2579 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Mannaggia spero che non sia la centralina allora!!! Oggi ho provato a collegare il contagiri al sensore ( prima era collegato al cavo dedicato della centralina) e sembra funzionare a dovere. Visto che per ora il tempo non mi manca ho perso un pomeriggio per sistemare al meglio la matassa di cavi che ci sono per far funzionare tutto, che delirio !! Prossimo acquisto saranno due satelliti Orange da collegare direttamente al 3GX per eliminare la ricevente, tutti sti cavi in giro non mi piacciono ! Alla fine della giornata ho voluto poi iniziare a carburare un po' il motore anche se l'ho tenuto ancora grassoccio stando attento all'acceleratore ;) ;) Vi posto il video fatto oggi , la qualità è pessima e la risoluzione peggio ancora ma il video originale (fatto con l'iPhone) pesava quasi 400 MB e per uploadarlo ci avrei messo un giorno con la linea che ho ![]() http://youtu.be/Y_7-hLPRMzU | |
![]() | #2580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stavolta sembra andare molto meglio. Vedi già come scatta, mentre prima era frenato. è ancora da carburare bene, ma stavolta mi sembra che ci siamo. Mi pare di capire, guardano il video, che tu hai lasciato la molletta di ritorno della valvola a farfalla; io la sgancio per evitare che il servo del gas rimanga sempre sotto sforzo e sotto tensione, rischiando di bruciarlo e di consumare molta corrente dalla batteria.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
