26 febbraio 14, 12:52 | #2501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
26 febbraio 14, 13:13 | #2502 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Ok grazie della dritta !! Per il colore credo che sia colpa dell'olio (motul 800) e della V-power che assieme danno quel bel rosso! Per ora ho anche esagerato con l'olio facendo la mix al 8% ma volevo essere tranquillo di "rodarlo" in sicurezza.
26 febbraio 14, 14:19 | #2503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti faccio, in primis, i complimenti per il primo risultato ottenuto. Non sono, però, per niente convinto, vedendo il video e sentendo il rumore, della buona qualità di tale risultato. Vorrei darti qualche suggerimento. 1) Non devi mai, e sottolineo il "mai", dare tutto gas con il motore a vuoto. Ti è andata fin troppo bene che ci sia qualcosa che ancora non vada bene, altrimenti la rottura era assicurata. 2) Il motore fuma troppo poco. 3) Non sale di giri correttamente; ha ragione Luca nello scrivere che sente il motore "frenato". Non è così che deve girare, perché quando si apre, anche di pochissimo, il gas, i giri devono schizzare in alto. 4) Non lo rimettere in moto se non dopo avere effettuato determinati controlli!!!
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
26 febbraio 14, 14:32 | #2504 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Presumo che tutto sia da ascrivere alla non perfetta messa in fase dell'accensione: in linea di massima un motore fiacco e lento nel salire di giri dovrebbe essere ritardato; se fosse stato anticipato si sarebbe dovuto verificare qualche contraccolpo nell'avviamento (avviamento che non si vede nel filmatino), e del battito in testa per la preaccensione. Ovviamente entrambe le ipotesi portano il motore a non funzionare correttamente; molto pericoloso per la biella è l'accensione troppo anticipata. Sul 91 che stiamo provando, ho regolato l'anticipo a 28°, e, al contrario delle altre volte, stavolta il motore è andato in moto in maniera regolarissima. Controlla perfettamente la percentuale e la qualità dell'olio; non vorrei che fosse troppo poco ( ne so qualcosa per un altro carissimo amico .. ) Ovviamente escludo a priori che ci sia qualche malfunzionamento in tutta la trasmissione, che potrebbe portare, appunto, ad uno sforzo eccessivo del motore.
26 febbraio 14, 14:38 | #2505 (permalink) Top |
| TRex 50 Gasser
Grazie Placido delle spiegazioni, sinceramente mi son reso conto dopo di avere esagerato con le accelerate, un po' per la fretta un po' per inesperienza. Ora il problema sarà capire cosa devo controllare per primo se la carburazione o l'anticipo; quest'ultimo a meno di qualche errore di misura dovrebbe essere esattamente a 30 gradi. L'olio è anche troppo forse ma se devo essere sincero la prima accensione che ho fatto ( quella del video è la successiva) fumava molto di più ma era meno regolare e sembrava più ingolfato. Proverò a ricontrollare l'anticipo , anche se ho qualche perplessità sul punto esatto da tenere come riferimento del magnete; sicuramente sono andato oltr i 30 gradi. Ciao
Ultima modifica di zetabar : 26 febbraio 14 alle ore 14:44 |
26 febbraio 14, 15:21 | #2506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 febbraio 14, 15:37 | #2507 (permalink) Top |
User |
Ecco gli attrezzi. Ne ho fatti due per le due tipologie di motori (il 50 ed il 91). Lo si mette nel foro del bottone in modo da leggere meglio sul goniometro, l'angolo dato all'anticipo. E' importante farlo in modo che entri perfettamente nel foro, senza giochi. Io l'ho fatto in ottone, ma lo si può fare anche con un tondino di legno duro, oppure con una vite che entri perfettamente nel foro, oppure ancora con una punta da trapano di appropriata misura. Insomma, qualunque cosa che entri bene nel foro e che riporti sotto il goniometro la posizione del centro della biella. Così possiamo essere certi che l'angolo dato sia quello giusto.
26 febbraio 14, 15:48 | #2508 (permalink) Top |
Mi piace ! Stasera mi metto all'opera e vedo un po' cosa trovo che possa andar bene. Mi rimane però il dubbio sul discorso del magnete; quello che non mi convince è come stabilire la giusta posizione del magnete rispetto al sensore. Dato che il raggio della ventola è molto ampio vorrei capire bene quale è la posizione da tenere come riferimento della "scintilla"; cioè se considerare come 28/30 gradi il momento appena prima che scocchi la scintilla o appena dopo, in quanto questi due punti sulla ventola sono ben diversi. Spero di esser stato chiaro.
26 febbraio 14, 16:19 | #2509 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
io i 30 gradi li ho dati tenendo la ventola e quindi il magnete proprio sotto il sensore, poi ho messo in perno di manovella a 30 gradi ed ho fatto anche un segno col pennarello nel punto dei 30 gradi cosi da tenermelo come riferimento nel caso la ventola si spostasse durante il serraggio.
26 febbraio 14, 16:30 | #2510 (permalink) Top |
Anch'io ho fatto così ma ora ho il dubbio che abbia preso come riferimenti solamente la posizione del magnete senza tenere conto della sua posizione a scintilla scoccata, supposizione che renderebbe plausibile la supposizione di Placido che il motore è un po' ritardato. Anch'io ho segnato sulla ventola gli 0 gradi e poi ho messo in fase la ventola facendo rifermento alla posizione del bottone ma così facendo ho paura di aver dato qualche grado di troppo trascurando la posizione che assume il magnete per far scoccare la scintilla.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
