![]() | #2491 (permalink) Top |
User |
Io non sarei tanto d'accordo sull'aumento dei fori di lubrificazione. Non ci dimentichiamo che il foro crea un indebolimento della boccola, vista la esiguità della larghezza della bronzina. Penso che allo stato dell'arte occorre fare molta attenzione alla tolleranza ed alla fase di accensione.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #2492 (permalink) Top |
User | OS 91 gasser. Motore OS 91 gasser - YouTube Prima messa in moto del motore OS 91 gasser
![]() | #2493 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Io nn so quanto intendi con allargare ma ad occhio gli ho fatto veramente poco, usando la punta da 1mm che praticamente passava già da sola avrò si e no allargato di un decimo di mm il foro. Sulla tolleranza invece dato che il motore ha già girato per almeno una decina di litri ho pensato di non far nulla se non un paio di passate sempre a mano con della tela abrasiva (da 800 mi pare) . Sulla fasatura invece per me che son profano di questa tecnica spero di aver fatto le cose per bene utilizzando come 0 gradi la posizione del bottone di manovella. Sarà la prima accensione a dirmi se ho fatto le cose ad HOC ! Ciao
![]() | #2494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Esistono in commercio degli ottimi e raffinati oli di ricino che sposano perfettamente anche la benzina. Non a caso c è ancora qualche reduce che non li abbandona nel mondo dei Kart e similari. Ricino Lati positivi: alto potere adesivo e resistente alle alte temperature ecc. Lati negativi: puzza molto, lascia residui carboniosi sul cielo pistone e tende ad annerirti il motore uno schifo. Sintetico Lati positivi: si miscela perfettamente, tiene bel pulito il motore e non puzza. Lati negativi:poco potere adesivo sopratutto a "certe temperature" e "attento a non smagrare". Insomma se hai un sistema perfettamente stabile e collaudato tipo i nostri glow non hai che da scegliere il sintetico. Ma quando faccio girare i miei Diesel o Cox senza bronzine o cuscinetto sulla biella non ho che da scegliere il "Castor oil" (ricino). Un pò come l'analogico e digitale, vantaggi e svantaggi da scegliere in base alle esigenze Ciao | |
![]() | #2495 (permalink) Top | |
Non appena arriva questo benedetto accoppiamento mi consulto anche con nonno Aldo e vediamo che viene fuori. Tanto un motore più distrutto di così nel mio hangar non c è!! Ciao | |
![]() | #2496 (permalink) Top | |
Se dovessi incontrare qualcuno su un marciapiede così .........vorrei che fossi tu!!!! ![]() | |
![]() | #2497 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() L'ho messo in moto con le impostazioni degli spilli come da costruttore. E' partito così come lo si vede nel video. Prima lo avevo fatto girare con lo starter fino al riempimento del carburatore. Poi ho collegato la batteria e .. via. Per maggiore sicurezza ho regolato l'anticipo a 28°. Debbo dire che mi è sembrato più regolare degli altri 91, che ogni volta che provavo a mettere in moto mi scassavano l'avviatore con i contraccolpi. Questo, invece, è andato in moto come .. un angioletto .. ![]() ![]()
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2498 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2499 (permalink) Top |
SINCERAMENTE NON CI CREDEVO MA È PARTITOOOO: http://www.youtube.com/watch?v=l5-BunsOfYE È ancora da carburare e regolare a dovere soprattutto il minimino ma la gioia di sentirlona partire è grande !! Poi devo capire anche perché il contagiri si resetta di continuo, probabilmente c'è qualche filo mal messo perché se il motore gira e sale di giri credo non sia la centralina che fuori fase. Ancora grazie infinite a tutti per ciò che son riuscito a fare finora , senza di voi non c'è l'avrei fatta !!!! |
![]() | #2500 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Ma con che tipo di miscela gira? Come mai é cosi rossa? Complimenti per l accensione, lo sento un po " frenato " in verita forse e ancora molto grasso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
