![]() | #2441 (permalink) Top |
User | Assolutamente nessuna offesa e nessun motivo di scusarsi. Le discussioni, quando improntate allo scambio corretto di conoscenze ed esperienze in una dialettica garbata e rispettosa (come penso sia questa nostra), servono proprio a confrontarsi, a scambiare le proprie idee, i propri progetti, nell'ottica del miglioramento e dell'ampliamento del proprio orizzonte delle conoscenze. Lungi, quindi, dal pensare di avere offeso qualcuno nella semplice e, ripeto, garbata esposizione di una propria i dea. Tutti abbiamo da imparare dagli altri, e chi ritiene di essere il detentore della verità assoluta è certamente fuori strada. Placido.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #2442 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Non so se posso essere di aiuto a qualcuno che ha difficoltà a reperire materiali per fare il collettore. Questi che vedete nelle foto sono tutti pezzi di macchine per caffè e di cucine a gas che potete reperire facilmente o in centri assistenza o in ditte di smaltimento rifiuti a costi irrisori ed oltre tutto i diametri sono compatibili per tutte le esigenze dei vari motori che usiamo, senza trascurare il fatto che sono saldabbilissimi. Se vedete qualche pezzo che attira la vostra attenzione dite pure e vi dirò cosa è e come reperirlo Saluti a tutti e buon lavoro. PS qui non si è offeso mai nessuno per il momento anzi siamo fortunati ad essere modellisti quindi persone intelligenti e civili. Ultima modifica di lockeid : 06 marzo 22 alle ore 20:08 |
![]() | #2443 (permalink) Top |
E possibile realizzare il collettore senza tornio? Secondo me si. Ieri sera ho perso un pò di tempo utilizzando attrezzi che ogniuno di noi possiede. Trapano con mandrinio 13mm, sega, lime cartavetro, un semplice cannello con cartucce di butano e lega castolin a bassa temperatura ed una serie di chiavi a bussola. I componeti sono acquistabili presso un qualsiasi negozio di idraulica. Materiali: rame per il collettore e quello che volete per la flangia carburatore. Ho utilizzato 2 componenti della foto precedente ossica: il raccordo tutto a dx ed una curvetta maschio femmina così come suggerito da Placido. Dopo il bocchettone femmina, basta inserire un tubo di rame della lunghezza che desiderate ed in fine saldate la flangia del carburatore del materiale che più desiderate. Tutte le scorie che vedete sono eliminabili con un dissossidante od olio di gomito. saluti Ultima modifica di lockeid : 30 agosto 23 alle ore 20:23 |
![]() | #2444 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2445 (permalink) Top |
Ciao Placido! Oggi io e nonno Aldo abbiamo fatto questo. Manca solo l'accoppiamento ASP che sto aspettando da HK da più di un mese. Quello che vedi è l'unione tra os50, carburatore 10 gx evolution e trascinatore elica del os61sx. Naturalmente abbiamo dovuto rifare la boccola di duraflon(correggimi se sbaglio il nome del teflon ad alta temperatura). Volevo chiedere una cosa che non ho mai sperimantato. Le ventole per il raptor50 che danno come upgrade sono più efficienti dell'originale? Lynx Heli Innovations Raptor 50 Turbo Fan With Light wt CNC hub LX0064 HT CNC Turbo Metal Cooling Fan R30/50 PV0105Q Un saluto a tutti Ultima modifica di lockeid : 30 agosto 23 alle ore 20:23 |
![]() | #2446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2447 (permalink) Top |
Ciao Placido. Il carburatore è l'originale dell'Evolution 10gx (benzina) e non è altro che un normanlissimo carburatore con l'aggiunta di uno stabilizzatore di pressione. Lo si può trovare presso un qualsiasi negoziante che venda prodotti della HorizonHobby (es jonathan) ma non sò il costo in quanto ho avuto il motore originale tra le mani. Per quanto riguarda la boccola posso garantire che tra motore è boccola stessa una volta strette le 2 "mezzelune" non si muove nulla. Rimane il problema tra il carburatore e la boccola. Si in effetti anche se la boccola rimane bel salda al motore il carburatore, anche se con una bella forza, può spostarsi. E bastato inserire una spina tra i due e tutto rimane bel saldo. Per intenderci... Una volta la os fermeva i carburatori con le 2 viti tra motore e carburatore stesso. Immagina di inserire un "chiodo" tra carburatore e boccola e tutto rimane bloccato in totale sicurezza. I collettori per il walbro li ho già realizzati in diversi modi ma in attesa del nuovo accoppiamento ho lavorato anche a quest'altra soluzione. Bel liete altre considerazioni. Ciao |
![]() | #2448 (permalink) Top |
User | TT 90 Pro Gasser - YouTube Ecco l'applicazione del nuovo collettore sul TT 90 Pro.
![]() | #2450 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Deve essere tutta aperta. Lo starter si chiude solo al primo avvio; dopo che il motore è partito si deve aprire. Il motore parte anche a mano con mezzo giro di elica.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
