TRex 50 Gasser - Pagina 235 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 03 febbraio 14, 13:36   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Per il TT 53, in questa fase, ti consiglierei di lasciare il suo carburatore. Sono motori che in assetto proprio originale funzionano egregiamente; non richiedono lavorazioni per isolare il carburatore in quanto già ce l'hanno di serie, ed il carburatore stesso ha un buon funzionamento anche con la benzina. In pratica su quel modello con quel motore devi solo mettere l'accensione e cambiare tutte le tubazioni.
Allora, per questo motore lascerei anche la presa di pressione sulla marmitta.
Una di queste sere smonto la biella e la rettifico generosamente, facendo così:
- misuro le dimensioni assiale e ortogonale (ai "lati") rispetto la manovella e vedo l'ovalizzazione che ho
- misuro la manovella sull'albero
- faccio un'alesaggio (a mano, con una punta di trapano con carta abrasiva a 1000)
- alla misura maggiore fra il diametro assiale e la manovella dell'albero + 6/100
Così mi dovrei trovare ad avere 3/100 per parte al minimo su tutta la circonferenza della bronzina.
O porto a 1/0, cioè 5/100 per parte?
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 13:57   #2342 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
... Ho sentito qualcuno che diceva di voler realizzare un collettore senza l'utilizzo del tornio.
Ho preso spunto e personalmente ci sto lavorando così per sfizio.
Ne ho fatto uno in rame e domani proverò con l'ottone.
Ho a disposizione anche l'ossigeno ma sto cercando di utilizzare il normale cannellino con la bomboletta di butano e lega Castolin a bassa temperatura per le saldature.
Questo è solo un prototipo.
E ancora da accorciare un pò e naturalmente mai testato in moto.
Naturalmente accettate tutte le critiche e suggerimenti purchè costruttivi.
Saluti
Ero io. Al rame ci ho pensato anche io, ma i miei dubbi sono sulla saldatura dei raccordi. Ho dubbi sulla tenuta e soprattutto del rischio fratture dovute alle vibrazioni, che vuol dire smagrite immediate e trancio della biella. Volendolo comunque fare in rame, nel caso dell'OS al corpo motore si trova sicuramente un tubo del diametro adatto, ma per l'attacco al carburatore non vedo come hai fatto, servirebbe una piastra su cui avvitare il carburatore, come quella che si vede ha fatto Placido.
Per il rame ci sono le curve, perché non hai usato una di quelle invece che fare una saldatura ad angolo? Ci sarebbe stata una saldatura di meno e forse una semplificazione, saldando due raccordi agli estremi.
Per l'ottone ci sono raccordi a L di tutte le misure, con anche un po' di materiale ai bordi, ma il problema è che alla fine si deve sempre rettificare l'attacco al corpo. Non se ne viene fuori, come al solito quella di Placido è la soluzione migliore. Ma continuo a pensarci.
Ultima modifica di alexdiroma : 03 febbraio 14 alle ore 14:05
Vecchio 03 febbraio 14, 14:35   #2343 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
La presa di pressione allo scarico devi lasciarla.
Ti consiglio di seguire solo la strada della misurazione del foro interno della bronzina, per la sua rettifica, senza mischiare anche la misurazione del bottone di manovella. Misuri il foro prima della lavorazione su tutti i 360°, e poi continui con questa misurazione finché non hai aumentato il diametro del foro di circa 6/100; non andrei oltre.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 22:18   #2344 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
TRex 50 Gasser
Mi intrometto per curiosità. Premesso che non uso governor e che mi accontento di fare hovering e poco più, quindi per quanto mi riguarda questa è accademia pura, seguo la questione dei magneti col governo. Il Maestro ha detto
A questo punto mi chiedo:
perché il governor non può lavorare sullo stesso magnete dell'accensione?
In teoria, da profano, mi aspetto che il circuito del governor legga la frequenza degli impulsi e se questi non rimangono più o meno costanti lui interviene alzando segnale del servocomando del gas.
Dov'è che non ho capito?
Grazie Placido per la pazienza!
A questo punto la spiegazione di usare l'altro magnete la vorrei anch'io !!!!!!
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 22:31   #2345 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Scusate, non avevo letto questa domanda.
A me è successo che con lo stesso magnete ho avuto interferenze sul funzionamento sia della centralina che del gov. Invertendo, invece le polarità dei due sensori, succede che ognuno si legge il proprio magnete, e così i due circuiti sono completamente indipendenti (come è giusto che siano). Tutto qui. Comunque, potrebbero funzionare anche con lo stesso segno; una precauzione in più.
Vecchio 03 febbraio 14, 22:34   #2346 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Grande placido come sempre , ma nn farci aspettare più di tanto con le risposte !!!!!!
Ovviamente scherzo !!!!!!!
Vecchio 03 febbraio 14, 22:44   #2347 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
.. chiedo venia .. per il ritardo
Vecchio 04 febbraio 14, 09:56   #2348 (permalink)  Top
intanto abbiamo imparato anche un'altra cosa: i sensori hanno un verso e basta girarli per fargli leggere il + o il -.
Grande Placido!
Vecchio 04 febbraio 14, 14:28   #2349 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
vorrei invitare coloro che non lo hanno fatto, a dare un'occhiata a questa discussione, che i moderatori hanno ritenuto pregevole tanto da rimetterla in prima pagina.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-gratuito.html
Vecchio 04 febbraio 14, 15:14   #2350 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Già fatto , Placido mi tolgo il cappello di fronte a persone come voi. Peccato che le parole a volte fanno ben poco di fronte a certi problemi. Ancora complimenti !!!!
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
