![]() | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Grazie a tutti per la stima ed i complimenti che, inutile negarlo, fanno sempre molto piacere. Ad onor di cronaca devo comunque dire che la progettazione è stata fatta a 4 mani con Placido, io mi sono limitato a mettere in bella tutti suoi consigli. Il più Lo hanno fatto i miei colleghi del CNC a cui vanno i miei ringraziamenti. Vi ricordo che in origine le teste erano 4, due sono in Sicilia, le altre prendono polvere sulla mia scrivania. Io per adesso non ho un ASP, ma conto a breve di farne una per l'os 91 per il mio Trex 700. Buona serata a tutti, un saluto particolare a Consuelino... felice di esserti stato d'aiuto. Enzo
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw |
![]() | #2193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2011 Residenza: fossacesia (ch)
![]() | #2194 (permalink) Top | |
![]() | #2195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La centralina la puoi alimentare anche con bec, ma ti consiglio di non fargli superare i 4,8 - 5 V. Io ho sempre usato 4 ricaricabili al NiMh, e non ho mai danneggiato una centralina.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2196 (permalink) Top |
Placido una precisazione, avevo disegnato la testata da una parte semitonda e dall'altra con una spianata la quale doveva essere orientata verso il basso. Questo perché credevo potesse dare fastidio se sporgeva dal convogliatore. Tu l'hai montata al contrario e vedo che non da fastidio a niente. Quindi sulle prossime, se ce ne saranno, la eliminerei così restano ancora più alette!! Che ne pensi?
![]() | #2197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
Rcexl 1/4-32 ME8 Spark Plug for Engine of Nitro Airplane-Turned-Gasoline Airplane [Spark-ME8] - $9.08 : www.sdshobby.com | |
![]() | #2198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti avevo consigliato tale soluzione non per problemi di sporgenza, ma perché ritengo che la parte rivolta al flusso di aria sia quella maggiormente raffreddata, mentre la parte posteriore, ricevendo meno aria sia quella più calda. Ecco quindi il motivo per cui è giusta sia l'idea che il montaggio. Le alette posteriori vanno fatte di maggiore dimensioni rispetto a quelle anteriori. Tra l'altro sul lato anteriore è preferibile non esagerare con le dimensioni per non creare eventuali problemi al convogliatore, al collettore, al carburatore, ecc.
![]() | #2199 (permalink) Top | |
Saluti a tutti.
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2200 (permalink) Top | |
Ciao e buone trasformazioni.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
