![]() | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
no! termoretraibile non è sicuro: un bagno di "epo" e 12 ore di essicamento:la cura. tempi lunghi ma è un fattore del risultato, la pazienza! superfici passate prima nella "mola" per aumentare il grip ![]() Sono fiducioso e penso che il "core" del progetto è il posizionamento del sensore, regolabile (visto che il banco di prova sarà l'heli stesso) per l'anticipo accensione(famosi 40/38°), ma visto che lo posso aggiustare anche se non ho lo skill per i motori a scoppio mi fido della strumentazione: temperature ed RPM. Il mio handicap è che se smonto il motore mi manda in palla la regolazione del sensore, dovrò fissare dei punti di riscontro una volta che è a regime corretto.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #212 (permalink) Top |
User | E' "quell'altro" che non mi convince tanto. Ho la sensazione che il sensore così montato, e con il filo sotto sospeso e, quindi, sottoposto a vibrazioni, possa non stare attaccato. Spero di sbagliarmi però, perchè è tanta la voglia di vedere 'sto motore girare e fare decollare il terzo (dopo i miei due) modello con motore trasformato.
![]() | #213 (permalink) Top |
Ho fissato come detto prima con "epox" immagini per chiarire il modo. Ritengo che con il sistema regolabile posso distanziare il sensore dal magnete in modo da non farlo "atterrare" sullo stesso. Da preliminari di montaggio una volta bloccate le viti: il sistema è rigido e visto che non è sottoposto a sollecitazioni meccaniche non dovrebbe muoversi grazie anche ai bulloni "frenati" non sò come si chiamano ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 25 novembre 12 alle ore 20:57 |
![]() | #214 (permalink) Top |
User |
Ecco il particolare del montaggio del sensore sulla piastra; soluzione che ho adottato sullo style 90 (che poi è simile a quella montata anche sul TRex 600). In questo modo il sensore non può staccarsi nè spostarsi sulla piastra, e nel contempo posso regolare la distanza dal magnete. La prima parte del filo è accompagnata sulla piastrina stessa per evitare che le vibrazioni possano danneggiarlo. Le precauzioni non sono mai troppe vista l'importanza che tale particolare ha nella resa finale della modifica. Partiamo dall'assunto che il motore non deve solo andare in moto, ma che, una volta sistemato tutto, deve funzionare perfettamente ed in maniera stabile e continuativa. Ecco perchè ribadisco il concetto di avere qualche perplessità sul sistema di montaggio del sensore sulla piastra, ideato e realizzato da Meteor, ferma restando la buona qualità del lavoro fatto.
![]() | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #216 (permalink) Top |
Certo Style mi sarebbe risultato + semplice e sicuro realizzare il tuo sistema se fossi riuscito a spostare la ventola/magnete in esterno. Ma purtroppo come ho detto prima, per non procastinare i lavori ho dovuto trovare soluzione di "emergenza", è una alternativa.... poi vediamo come riscontra con la messa in moto: momento della verità ![]()
![]() | #217 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | Grazie per il tuo "placet" è di supporto per procedere. sai a volte pensi tutto e di più ma ti possono sfuggire alcuni fattori (no perito meccanico) e poi ti trovi in "braga di tela"....
![]() | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #219 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() Anche io non vedo il momento di far girare al banco questo TT56 visto che Quì ora è diluvio universale, box allagati: ho dovuto mettere il 700 gasser ed il 500 sulla cappot dell'autovettura. Beh intanto mi dedico ai lavori di "officina" e rispolvero i WK 4#3 ecc per volare in casa:giusto per tenere i pollici in esercizio ![]() POI non tutti i mali vengono per nuocere mi diverto per predisporre elettronica, impianto carburante ecc... e penso anche che i primi "run" saranno con temperature ambientali molto basse, così visto che il sistema di raffreddamento è artigianale e non sò quanto efficiente: non rischio di fondere ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 05 novembre 11 alle ore 22:52 | |
![]() | #220 (permalink) Top | |
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
