![]() | #2171 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2009 Residenza: roma
Lo fanno fino a 20 mm ma si può anche accoppiare con semplice epoxy. Inviato dal mio GT-I9070P
__________________ Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie |
![]() | #2172 (permalink) Top | |
User | Citazione: Google Traduttore Io ne avevo un pezzetto di lastra da 5 mm. Quello che ci serve è la lastra di bachelite, che è un ottimo isolante termico. E' anche facilmente lavorabile. E' un materiale composto da tela e resina fenolica. Enzo mi ha dato degli indirizzi in Italia (puoi fare un giro con Google).
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2173 (permalink) Top |
User |
![]() | #2174 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Riguardando Hobbyking, per quanto riguarda l'isolamento in bachelite esiste la lamella proprio per RCG15 che tolta la parte flessibile è un distanziale in plastica preciso e forato al punto giusto. Quello che mi rompe è che non hanno l'attacco per la pressione, andrò da Jonathan oppure prendo un bulloncino di ottone col dado e lo foro al centro. Ho visto i collettori delle automobiline per vedere se fosse possibile adattarne uno come collettore di aspirazione: roba da ricchi! 20/25 euro per un collettore da adattare... Ne penserò un'altra. |
![]() | #2175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il bulloncino lo devi poi tornire per togliere la filettatura, altrimenti dal solco puoi avere perdite di aria. Vediamo poi se Enzo ne può produrre qualcuno in più, o, meglio ancora, se può metterli in vendita, almeno per recuperare i costi. Con quelli (25 Euro, una follia!!!!!! ![]() ![]()
![]() | #2176 (permalink) Top |
User | https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink Ecco in anteprima la messa in moto del TT 53 RL di Filippo, sul quale abbiamo montato il simil Walbro (ho esaurito la scorta di questi carburatori) in posizione laterale. Sorprendente la facilità di messa in moto e la regolarità di funzionamento, almeno in questa fase. Vediamo come si comporterà in volo. Sembra promettere bene. La costruzione di questo collettore si è rivelata più complessa per via del diverso attacco sul carter, e non mi è venuto perfettamente allineato; ho dovuto incidere un po' il convogliatore, ma penso non dovrebbero esserci problemi con il flusso dell'aria di raffreddamento.
![]() | #2177 (permalink) Top | |
![]() Oggi pomeriggio passo dall'idraulico e vedo se ha raccordi intorno a 1/4 - 1/2 in ottone, così vediamo. Ho visto qualcosa a gomito, ma se c'è qualcosa con una curva morbida mi piacerebbe di più. E' sicuramente perdita di tempo, ma almeno non faccio danni, diceva la mia povera mamma... Ieri ho ordinato il carburatore, spero che a metà gennaio arrivi qualcosa. Ci ho messo anche quella lamella, mentre la presa di pressione ce l'ha Jonathan, quando sarà verificherò la misura che serve (c'è da 3, 4 e 5). Ma l'ASP/OS/TT monta la testata Enzo project? | |
![]() | #2178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'OSPTT non può montare quella testa, che è fatta espressamente per l'ASP 52 ring; l'accoppiamento ABC ha la camera di scoppio poggiata sul bordo della canna, e quindi la testata è come quella dell'OS; quella del 52 ring, invece, ha la testa che penetra nella canna per circa 3 mm.
![]() | #2179 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Ciao raga, Oggi sono riuscito a rimettere a posto l'X50. Era il cavo della candela che si era leggermente usurato e scaricava a massa sul carbonio. l'ho fissato meglio ed avvolto con della spiralite ed è andato tutto ok. Peccato che mi è costato due pattini e due settimane ad aspettare i ricambi, porca pu.... ![]() ![]()
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw |
![]() | #2180 (permalink) Top | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
