![]() | #2151 (permalink) Top |
User |
Ecco l'ultima modifica effettuata sul simil Walbro per eliminare la presa di pressione sul collettore. Non ho potuto effettuare le promesse prove di volo, causa il maltempo; nelle ultime prove di hovering, però, il funzionamento è migliorato decisamente, dopo avere ancora modificato le curve e la carburazione. In pratica con questi carburatori il motore prende subito giri, anche con poca apertura della valvola a farfalla. L'assetto della carburazione non è variato nelle varie fasi di consumo carburante (da serbatoio pieno a vuoto), né, come riferito da Consuelino, risente delle fasi di volo (salite ripide e discese). La carburazione risente anche di piccole variazioni degli spilli, quindi può passare dal magro al grasso solo spostandoli anche di poco . Le temperature sembra siano rientrate nei valori antecedenti a questa modifica. Appena le condizioni atmosferiche ce lo consentiranno vedremo di fare qualche video da postare.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #2152 (permalink) Top |
User | Presa di pressione: chiarimenti.
Per chiarimenti. D) tubo della benzina; va al pescaggio del serbatoio. A e ![]() ![]() ![]() C) Si può realizzare la presa di pressione al posto della ![]() ![]()
![]() | #2153 (permalink) Top |
User |
Scusate, riscrivo il post; non ho capito perché mi ha messo le faccine .. boh! Per chiarimenti. D - tubo della benzina; va al pescaggio del serbatoio. A e B - presa di pressione per la membrana; si può usare l'una o l'altra e va alla presa realizzata sul tappo carter. Se viene usata la A occorre realizzare il passaggio nel collettore e tappare la B. Se viene usata la B non occorre realizzare il passaggio nel collettore. C - Si può realizzare la presa di pressione al posto della B per evitare che tocchi con il convogliatore. In questo caso occorre tappare il foro B , e non occorre realizzare il passaggio nel collettore. Per presa di pressione intendo il passaggio della pressione-depressione che viene generata nel carter dal movimento del pistone.
![]() | #2154 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
| https://picasaweb.google.com/m/viewe...46792182621138 Il primo pezzo del collettore del OS91, ne ho fatti due. Se dovesse servire a qualcuno. Placido ho verificato le dimensioni e mi sembrano corrette. Sarà che il 91 è più largo e quindi bisogna sporgere di più? Ciao a tutti...
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw |
![]() | #2155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho due tipi di carter del 91: uno con attacco carburatore da 15 mm., ed uno da 18 mm.. In entrambi i casi penso ti possa orientare tenendo la faccia di attacco della piastra reggi carburatore intorno a 13-15 mm. dal centro del foro di attacco sul carter. Considerando poi gli ulteriori 5 mm della piastra e 5 dell'isolante il carburatore rimane completamente fuori e distante dalla testata. Comunque, tu hai il modello per le mani, quindi puoi meglio valutare tutte le misure. Tieni sempre presente che più è corto e meglio è.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2156 (permalink) Top |
Grazie 1000, Picasa proprio non mi riesce. Faccio così: prima Lo monto, poi vedo quanto avanza e poi Lo abbasso di fresa. ciao
![]() | #2157 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
😸😸😸 mi prenoto per un collettore!!! Anche tu stai realizzando la modifica su os 91 io settimana prossima dovrei avere il modello... Nelle mie mani intendo farlo volare a miscela verde!! Inviato da iPhone tramite Tapatalk |
![]() | #2158 (permalink) Top | |
Per il collettore non c'è problema. Prima lo provo però? Ciao
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2159 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
La pressione quindi l'hai presa dal carter, non dalla marmitta... Sai, comincio ad essere interessato, visto che mi e' arrivato inaspettatamente l'ASP dopo quattro mesi. Chissa' se il carburatore ci mettera' lo stesso tempo. Ancora buoni voletti a tutti, un po' freddolosi... | |
![]() | #2160 (permalink) Top | |
Inviato da iPhone tramite Tapatalk | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
