![]() | #2101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
![]() | #2102 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2012 Residenza: sardegna
volevo chiedervi un immenso favore, sempre che a voi vada bene
.. settimana prossima dovrebbe arrivarmi sto benedetto tt53 rl, usato e non so manco in che condizioni comunque, visto che tanti inesperti come me chiedono cose già riportare nelle precedenti 20 ..pagine, mi chiedevo se una volta arrivato il motore potevo aprire un post dedicato alla trasformazione esclusiva del tt53rl passo per passo, con immagini e descrizione naturalmente non essendo un esperto vorrei confidare in un vostro appoggio . |
![]() | #2103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le candele 1/4-32 si montano sulle testate originali senza dover fare alcuna modifica. Il carburatore che di quel motore, che è a due spilli, dovrebbe andare bene; se non ce l'ha bisogna mettere un anello isolante. Non mi stancherò mai di sottolinearlo: occhio a rimanere sempre con carburazione un pò grassa.
![]() | #2105 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
![]() sul mio os a causa della rottura della biella con il rinculo dell moncone si è microlesionato il carter,ma dovrebbe comunque essere a tenuta,spero non sia un problema quando lo rimmettero in sesto.... Ultima modifica di pino81 : 29 ottobre 13 alle ore 11:14 | |
![]() | #2106 (permalink) Top |
finalmente è arrivato il tt53rl, l'ho smontato e pulito, sembrerebbe tutto ok
..mi chiedevo sul discorso della diminuzione di compressione aggiungendo l'anello con spessore di 2/10 di mm, per evitare la lavorazione della testa, se questa per caso è reperibile sul mercato o bisogna farla realizzare
.potessi farla io sarebbe il massimo, ma non saprei dove reperire il materiale oltretutto con quello spessore, se non sbaglio di 0,2mm
![]() | #2107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2108 (permalink) Top | |
grazie | |
![]() | #2109 (permalink) Top |
User | Allora lascia solo quella.
![]() | #2110 (permalink) Top |
appena verificato, dovrebbe proprio esser quella da 0,02mm, ciò significa che a livello di motore non devo praticare nessuna modifica??
. il motore ha girato solo ed esclusivamente a nitro, ieri l'ho smontato completamente pulito ulteriormente, anche se devo esser sincero il motore sembra messo bene e tenuto bene ma non ho provato ad accenderlo ..mi consigli di provarlo prima con la nitro e poi operare per la trasformazione?? |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
