![]() | #2031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Scherzo, buona serata a tutti
__________________ Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9 http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw | |
![]() | #2033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
ma non mi porta da nessuna parte e quindi ero inconsapevole di cosa avessi pubblicato. In parole povere non riesco a vederla . | |
![]() | #2034 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ??? Dove sono le foto?
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #2035 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'Amicizia è tutto.
![]() | #2036 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
ciao a tutti,oggi dopo una settimana di lavoro continuato sul t-rex per smontarlo vite per vite e rimontarlo apportando nel frattempo tutte le modifiche ,ho fatto il primo avvio del motore adottando la soluzione del carburatore esterno incollato con dell'acciaio rapido ad una staffa d'allumino ed un collettore sempre d'alluminio ricavato da una curva per macchine 1:10 e disaccoppiati con un tubo in gomma,per quanto riguarda la carburazione del minimo dell'os 60L mi è bastato far girare la camma in rame leggermente più di quanto concede la vite dell'apposito regolaggio a testa decentrata ,che ho quindi eliminato ,in questo modo non risente per niente della temperatura del motore,ma ancora devo registralo bene quando è sotto sforzo,appena setterò l'avionica metterò un video di qualche hovering primo avvio t-rex a benzina - YouTube Ultima modifica di pino81 : 08 ottobre 13 alle ore 12:37 |
![]() | #2037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Bravo, complimenti. Due soluzioni innovative ed interessanti, che potrebbero aprire tante strade a nuove sperimentazioni. E' da testare adesso come tutto si comporterà nel volo, e se l'allungamento del collettore di aspirazione non comporterà una qualche perdita di potenza del motore. Comunque ancora bravo ![]() ![]()
![]() | #2038 (permalink) Top |
vai pino sperimenta sperimenta ,dai che di questi carburatori fermi io ne ho 2..provalo al piu' presto e facci sapere. comunque ancora complimenti per la realizzazione del collettore,bella idea! |
![]() | #2039 (permalink) Top |
volo di collaudo disdetto,e la align comincia a deludermi.. a causa di un leggero gioco di fabbrica tra la corona ed il pignone della cinghia si è sgranato quest'ultimo proprio un attimo prima del decollo... e per poco non frantumavo l'eli dato ha iniziato a girare a l'impazzata ,non ci siamo.. ![]() inoltre il raptor oppone meno resistenza alla rotazione dato che la cinghia è diretta albero-albero Ultima modifica di pino81 : 09 ottobre 13 alle ore 18:37 |
![]() | #2040 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
