Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 03 luglio 13, 23:25   #1751 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao.
Dovresti alzare un pò la curva del gas per non avere quei beccheggi, piuttosto che smagrire troppo; noi abbiamo risolto così sul 600 di Filippo.
E' normale quella differenza di temperatura perchè da un lato c'è il flusso dello scarico, mentre dall'altro quello dei lavaggi.
Ok, grazie per la dritta domani provo e ti so dire, tu il rotore a quanto lo fai girare?
Buona serata
Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9
http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 00:28   #1752 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
Buona serata
Il motore lo faccio girare sui 15.000 giri, quindi circa 1750-1800 giri di rotore
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 01:35   #1753 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Mentre il mio pensiero si rivolge sempre più verso il motore a benzina non riesco a capire perchè quelli che vanno a benzina fanno di tutto per far girare i loro motori ad alcol/nitro!
Parlo degli scooteristi sopratutto. MHA!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 09:26   #1754 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ricerca delle massime prestazioni senza badare a spese...
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 14:18   #1755 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Mi piace sopratutto il "senza badare a spese".
Vecchio 06 luglio 13, 22:47   #1756 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Provato come dicevi tu, va molto meglio. Grazie
Ho deciso, dopo 3 litri, che era ora di smontare e controllare dentro. Bene, è tutto ok a parte un strato di nero sopra al pistone. Anche la candela non era bella.
Quale credi sia la causa?
Enzo
Vecchio 07 luglio 13, 00:06   #1757 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Enzo
Quale olio usi? Ti sembrerà paradossale, ma io non ho mai smontato il motore nè cambiato la candela. L'ho pulita solo una volta a 50 ore. Gli ho dato una sommaria guardata (dal tappo e dallo scarico) intorno alle 20 ore, ed era tutto a posto, senza incrostazioni sul pistone. Adesso è da 2 anni e mezzo che gira, e voglio vedere quanto durerà. Poi lo smonterò per vedere come si è comportato e quali anomalie riscontrate. All'inizio un pò di sporco ci può stare, vista la carburazione inizialmente diversa. Se lo fai girare, però, penso che a regime elevato si autopulisca.
Vecchio 07 luglio 13, 09:32   #1758 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Magari è proprio l'olio. Non ero riuscito a trovare il motul ed ho provato con uno che mi ha consigliato il meccanico. Martedì mi arriva il Motul 710. Spero vada meglio. A proposito tu usi il 710 o 800?
Ciao.
Vecchio 08 luglio 13, 09:27   #1759 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Ciao.
L'olio che dice Placido è il Motul 800, il 710 non ha le stesse caratteristiche. In passato si è parlato di Castrol Power 1 Racing 2T, anche io non ho trovato il Motul 800 e ho preso quello, ma Placido mi ha detto di cercare il Motul, allora l'ho ordinato dal ricambista vicino casa, ma ci vorrà un po'.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 21:44   #1760 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Grazie Alex, anch'io ho fatto fatica a trovare l'800, per adesso provo il 710, può andare solo meglio dei quello che mi ha dato il meccanico.
Tu a che punto sei? Come va il tuo trex? Spero di poter vedere qualche video
Enzo
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
