![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao Style, perdona la domanda. Sull'OS50 con il carburatore Walbro quest'ultimo da quando è l'aspirazione? (numeretto stampato all'ingresso aria) Io avevo intenzione di installare il Walbro 24 a 2 fori di minimo. Poi ho a dosposizioje anche il Walbro 20 a 3 fori di minimo. Tu che mi consigli. Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User | Rodaggio motore "OSP" 52 ABC
Bene, .. .. oggi abbiamo completata la prima mezz'ora di rodaggio del motore (laboratorio) in oggetto; un ibrido realizzato montando carter, albero, biella e testa dell'OS 50, accoppiamento ABC dell'ASP 52 e carburatore simil Walbro. A parte l'accoppiamento nuovo, tutto il resto è il mio vecchio (di 10 anni) OS. Fin qui ottimo come avviamento istantaneo (molto duro come compressione, ma normale per accoppiamento ABC), e regolarità di funzionamento (tiene un minimo anche sotto dei 5.000 rpm.). Quindi, ma oramai è un dato consolidato essendo questo il secondo motore oggetto di tale modifica (il primo, quello di Consuelino gira e tira forte, anche se monta il carburatore nitro del TT50) se ben alesata all'esterno (due decimi) la canna dell'ASP 52 ABC si adatta e funziona egregiamente nel carter OS; così come si adatta e funziona il pistone del 52 sullo spinotto e biella OS, senza alcuna modifica.
![]() | #4 (permalink) Top | |
Il numeretto che identifica la grandezza del carburatore è posto dove va a chiuedere la farfalla dell aria e credo sia espresso in pollici quadrati. In ogni caso ti ringrazio per le misure così posso fare un paragone. Il carburatore che utilizzate voi lo si può trovare su Hobby king nel caso non riesca a trovare un valido Walbro? Ciao Style | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al più puoi appesantire un po' il pendolino, visto che il tubo tygon è un po' più rigido di quello siliconico.
![]() | #8 (permalink) Top |
User | Si, ma sempre cambiando il tubo di silicone e, se devi fare volo rovescio, appesantendo il pendolino.
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Si ma l x50 credo sia ben diverso gia di partenza rispetto al vecchio raptor Io ebbi un 30 ma se devo essere sincero non ricordo nemmeno come era fatto il convogliatore. Io ascolterei i consigli preziosi di Placido, a meno di non rifare e aumentare l efficienza degli organi di raffreddamento Inviato da iPhone tramite Tapatalk |
![]() | #10 (permalink) Top |
Per quanto riguarda i tubi e pendolino la cosa era scontata...... Sull'aereo ho dovuto sostituire il gommino del serbatoio per questo chiedevo se il serbatoio del r 50 andava adattato. Però mi sembra di capire che il R50titan non si presta ad andare a benzina per i motivi di raffreddamento da quello che mi fate capire Vorrà dire che intanto farò funzionare tutto sul banco con l'elica e poi magari mi verrà la voglia di modificare il mio amato Trex50superpro......dopo aver bevuto 2 bottiglie di whyskei Style prima di installare il Walbro volevo chiederti come ti sei trovato montando il carburatore Supertigre sull OS con la boccoletta che vorrei realizzare in teflon. PS addio R50 benzina ![]() |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
