![]() | #1631 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
si placido l'ho letto che col ppm non va bene,ma la mia turnigy 9x che ho preso da poco non prevede la modalità pcm ![]() con la eclipse7 35mhz che avevo funzionavano entrambe le modalità senza problemi proverò ad isolare i 2 sistemi il più possibile.. (non ho proprio voglia di accantonare il modulo e la ricevente ancora praticamente mai usati ) Ultima modifica di pino81 : 14 giugno 13 alle ore 22:04 |
![]() | #1632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1633 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ottimo sistema a mio parere! | |
![]() | #1634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2013 Residenza: Parma
Il mio prossimo progetto Lo sogno così: parti standard tipo rotore, coda, trasmissione ed autorotazione di un trex 700 prese come ricambi, motore zenoah e telaio autocostruito, tagliato ad acqua in carbonio o alluminio. Che ne pensi? Ciao e buona serata. | |
![]() | #1635 (permalink) Top |
bello il sistema... pare sia un moltiplicatore di giri dato sembrano di diametro diverso puleggia motore e puleggia ventola,però temo sia sotto frizione
Ultima modifica di pino81 : 15 giugno 13 alle ore 14:26 |
![]() | #1636 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #1637 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto perchè i miei dubbi? Oltre all'inclinazione delle palette, che devono sbattere l'aria contro il convogliatore ( e quì l'aria deve trovare un piano inclinato con un certo angolo perchè venga convogliata), e non accarezzarla, le palette stese dovevano essere non di forma triangolare ( o comunque smussate verso l'alto) perchè così gli vengono a mancare le parti che avrebbero dovuto captare l'aria, ma casomai quadrate oppure ( ancora meglio) con la parte finale arrotondata ( nel qual caso però anche il convogliatore avrebbe dovuto avere la stessa conformazione). Comunque, un pensierino prima o poi ad una specie di elica-ventola ce lo farò.
![]() | #1638 (permalink) Top |
User | Probabilmente hai ragione visto che quel tipo di ventola non ha grande efficienza; io ho provato quella di un alimentatore di pc montato direttamente sull'albero motore, più o meno delle stesse misure, ma non mi ha convinto. Quel tipo di ventola per soffiare bene ha bisogno di almeno il doppio dei giri che noi abbiamo sui nostri motori. Può darsi pure che la puleggia fosse montata solidale sull'albero motore visto che sulla frizione non avrebbe senso e fondamentalmente sarebbe molto sbagliato.
![]() | #1639 (permalink) Top |
User | Mah .. Decisamente bello, ma poco efficiente, se consideri pure le perdite di potenza dovute all'assorbimento di un altro alberino e della cinghia. Quel tipo di ventola, poi, in base alle mie sperimentazioni non mi sembra molto efficiente.
![]() | #1640 (permalink) Top | |
Provare, provare,provare... la pazienza non ci manca. Grazie a tutti e buona serata. | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
