![]() | #1431 (permalink) Top |
User | Se ne hai uno fra le mani me lo mandi e ci proviamo. Potremmo farlo sempre con aspirazione bilamellare, carburatore simil walbro, ventilatore e convogliatore del Radikal (quello a doppia ventola). Io sono sempre disponibile (disinteressatamente, ovvio). Fammi sapere.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #1432 (permalink) Top |
User | ![]() Grazie per gli apprezzamenti. La stima di voi tutti nei miei confronti è la cosa più gratificante di questa avventura modellistica. Placido.
![]() | #1433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Bologna
| ![]() Citazione:
![]() voglio farlo ankio.... ![]() devo capire come è fatto sto lamellare.... ![]() ![]() da dove si comincia...? ![]() ![]() | |
![]() | #1434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco, quì ho messo le foto del lavoro fatto. http://www.baronerosso.it/forum/3696039-post1423.html Questo il lavoro finito. In pratica ho utilizzato il pacco lamellare dell'RCGF 20 ed il carburatore dell'RCGF 15 (circa 21 $). Ho tornito il tappo carter alloggiandoci dentro un guida lamelle in teflon, lavorato a mano; su questo tappo ho realizzato i fori di passaggio della miscela. Ho poi fatto al tornio un altro supporto esterno, che serve a tenere il pacco lamellare e, nel contempo, a supportare ed allineare il carburatore. Ho poi realizzato tutte le guarnizioni per evitare sfiati da qualche parte. Tutto quì! Un pò di conoscenza della meccanica; un pò di fantasia; qualche giornata al tornio; tanto lavoro manuale per rifiniture. Ed ecco l'idea realizzata. Sta funzionando e, alla prossima prova, spero potere fare qualche video, giusto per farvi sentire come gira.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1435 (permalink) Top | |
![]() | #1436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Mi rendo conto che questa trasformazione non è proprio semplice; in special modo se non si dispone almeno di un tornietto per lavorare l'alluminio. Non è neanche un lavoro quasi impossibile, ma richiede sicuramente una certa conoscenza del sistema e tanta, ma tanta, pazienza ed ore di lavoro. Certo, questa è la strada più complessa per trasformare un motore; io l'ho intrapresa convinto che l'installazione di un carburatore specifico per motori a benzina, possa migliorare le prestazioni del motore stesso, in termini di maggiore stabilità della carburazione, indipendentemente dal livello di carburante nel serbatoio, e dal posizionamento dello stesso serbatoio rispetto al carburatore. La soluzione, poi, dell'aspirazione lamellare, la ritengo migliorativa (ma magari mi sbaglierò, chissà ..) rispetto a quella classica della valvola rotante, in quanto, come ho già scritto in altre risposte, con questa disposizione il carburatore non va ad intralciare minimamente il flusso dell'aria, e non richiede alcuna modifica al convogliatore del raffreddamento. Certamente quella di lasciare il carburatore originale è la soluzione più semplice, dovendosi concentrare solo sull'accensione.
![]() | #1437 (permalink) Top |
User | Video prove al banco Align 91 H gasser lamellare. https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink Ecco il 91H gasser lamellare nelle prove al banco. Che dire .. A voi i commenti.
![]() | #1439 (permalink) Top |
User | Per il momento l'ho tolto ed ho cambiato il servo. Avevo problemi con il motore e non riuscivo a capirne il motivo in quanto il gov mi confondeva le idee. Adesso ho risolto; in seguito rimonterò nuovamente tutto quanto. il mio non è Futaba ma l'RCE G 600 della Robbe.
![]() | #1440 (permalink) Top |
User | Buona Pasqua.
In occasione della prossima ricorrenza della Santa Pasqua, mi è gradito porgere a tutti gli amici del Form, a Barone Rosso ed a tutto lo Staff, unitamente ai loro familiari, i miei sinceri auguri di pace e serenità.
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
