![]() | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Ecco, i siti li avevo già visti, mi mancava il discorso della pipetta a 120° (letto di sfuggita e non più trovato). Il modello é un trex600 LE, che poi é come gli altri! Solitamente il raffreddamento, specie nel TT redline, non dovrebbe essere un grosso problema in questa configurazione. Mi ricordo carburazioni estreme di un compagno di merende e temperature non superiori ai 110°, quando su altri modelli si sarebbe sforato facilmente i 140° grippando il motore. Certo ceh cambierò i tubi, devo solo vedere un po' dover reperirili di quella dimensione.. non é facile facile! ev. credo che troverò utile applicare quelli dello scooter che vanno dal carter alla depressione carburatore, sono abb. piccolini e miscela resistente! La modifica avverrà tra un pochetto di settimane, giusto il tempo di fare fuori l'ultima miscela! e magari prima di modificare, smontando il motore ed applicando una buona elica (come si faceva per il rodaggio), vedo se riesco a prendere qualche dato, con utilizzo prima (nitro) e dopo (miscela benzina verde) |
![]() | #132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Io ho acquistato da HImodel.com, sono stati piuttosto rapidi nella consegna, mentre con il secondo sito ho acquistato altri particolari minori ed ancora non ho ricevuto nulla da 2-3 settimane. ho acquistato da Himodel anche il tester: Ignition Hall Sensor Tester for Petrol/Gas Engine | RCEXL il contagiri: Rcexl Ignition Tachometer for Petroal/Gas Engine V2.0 | RCEXL la centralina che ha già la pipetta inclinata: Rcexl single ignition for -NGK- ME-8 1/4 -32 120degree | RCEXL hanno anche il tubo per benzina (gasoline?!): D4xd2.5 Silicon Fuel Tube for Gasoline Engine 2 meters (Yellow) | HiModel I tubi in tygon per benzina li ho trovati anche in Italia ma ora i link non li ho qui in ufficio, se interessa li scrivo + tardi!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #134 (permalink) Top |
grazie per le info! i tubi vanno più che bene quelli indicati nel sito Himodel! tra qualche giorno procedo all'ordine! appena inizio poi il lavoro vi tengo aggiornati! non so bene ancora dove posizionare il sensore! la soluzione più facile é quella della ventola, ma mi piacerebbe fare qualche cosa di un po' più professionale, magari sul supporto ventola in metallo che va direttamente sull'albero! Infatti mi piacerebbe di più fissare il sensore e magnete direttamente sul motore.. ma vedrò che si può fare! |
![]() | #135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #138 (permalink) Top | |
No, la mia idea non era quella di aggiungere nulla. Pensavo di effettuare un foro direttamente nel supporto frizione (questo per intenderci Align Engine Fan Mount HN6029 - Trex 600N (HN6029) - Best deals on RC Helicopters, RC ) a livello di basamento, di modo da inserire il magnete con eventuale colla. Lavorando sulla dimensione del foro, si dovrebbe riuscire finanche ad inserire il magnete a pressione, così non sfugge più! devo effettuare qualche prova per vedere se ciò é possibile! che ne dici tu? | |
![]() | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #140 (permalink) Top |
User | Cronaca della prima ora di volo del TT 90 Pro trasformato a benzina.
Ciao a tutti, come da titolo voglio rendervi edotti (ovviamente a quelli che seguono con interesse questa discussione) sui primi test che ho affettuato domenica scorsa sul motore THunder Tiger 90 Pro modificato (quello delle foto su Picasaweb), e montato su uno Style 90 (cui avevo già modificato il piatto, e sul quale avevo in precedenza installato uno Zenoah 24 RC). Il motore si è avviato subito ma, stranamente poichè l'avevo pressocchè carburato precedentemente nelle prove a terra, mi è rimasto molto grasso di minimo; ho deciso comunque di provare ad alzarlo e dopo un pò di rollio, aprendo un pò di più sento che comincia ad essere meno grasso, meno fumoso e finalmente comincia ad andare benino; l'ho tenuto basso (visto anche il posto non buono per volare, ma solo per fare test), ho provato qualche breve salita, molto overing, pochissimo volato. Ho fatto i primi 20 minuti pervedere se il motore dava segni di spegnimenti o di surriscaldamenti; alla fine, quando l'ho spento il carburatore era freddo. Ho anche capito il motivo della scarburazione iniziale: si era aperto il tubo di pressione che tenevo chiuso con una clip (per intenderci, il tubo di silicone attaccato ad una presa di pressione che avevo realizzato nel carter per alimentare una eventusale pompa benzina che ho costruito appositamente, ma che non ho utilizzato preferendo alla fine la classica presa di pressione nello scarico per il serbatoio). Ho fatto altri due voli da 20 minuti, nei quali ho potuto apprezzare il tiro di questo motore; questo modello l'ho fatto volare inizialmente con lo stesso motore alimentato ad alcool con il 10% di nitro (risultato assolutamente insoddisfacente); l'ho fatto volare con lo zenoah (risultato buono considerando il peso, 850 gr in più); adesso con il suo vecchio motore (appunto il TT 90 Pro) alimentato a benzina; risultato più che buono in quanto più spigliato e manovriero rispetto allo zenoah, e decisamente migliore rispetto al nitro (10%).Dopo una quindicina di minuti dell'ultimo volo, provando un atterraggio ed una ripartenza, ho sentito uno strano battito; ho riprovato ad atterrare e portarlo al minimo, ma il battito è aumentato. Un battito strano ed insistente, tipico del principio dello sboccolamento della biella; Ok, mi sono detto, visto che sta sbiellando (decretando con ciò il fallimento del progetto), oramai cerco almeno di completare l'ora di volo, e sono risalito (a mezzo metro, ovviamente). Cosa ancora più strana, accelerando il battito è scomparso; finisco l'ora di volo, chiudo tutto e torno a casa. Prima cosa da verificare la biella: apro il tappo carter ed è tutto a posto; la biella è perfetta e non ha alcun gioco; ottima la lubrificazione dell'imbiellaggio e del gruppo termico. Sapete che è successo? .. Posso dire senza ombra di dubbio che mi ritengo abbastanza soddisfatto del lavoro fatto |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
