![]() | #1341 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
Style 30 con OS 37 Sz alimentato a Benzina SP e 7% olio (Riconvertito poi a metanolo). - YouTube e fai un bel volato ,e ho messo anche "mi piace"perche dici allora che la modifica non va bene su questa cilindrata ? problemi di temperatura ? o cosa? | |
![]() | #1342 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai tu, libero di provare.. | |
![]() | #1343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
![]() | Citazione:
![]() Continuo a leggere questa discussione anche se per un anno non ho più continuato le sperimentazioni, scrivo perchè anch'io ho fatto la modifica ad un vecchissimo OS 32 F montato su uno shuttle plus, non ho girato quanto poldo (avrò fatto 1 litro e basta), e confermo le problematiche evidenziate dagli esperti. Il mio nonostante non si sia ancora grippato, dopo due minuti di volo si surriscalda e arriva a non sostenere più l'elicottero, il modello è ancora provvisto di modifica, ed è pronto per riprendere gli esperimenti date le temperature basse, ma sono conscio del fatto che prima o poi potrebbe mollarmi sul più bello. Quindi anche io ti consiglio di ascoltare poldo, a meno che non accetti le precondizioni evidenziate ![]() | |
![]() | #1344 (permalink) Top |
ho recepito... e facendo tesoro delle vostre sperimentazioni credo che non mi imbarcherò anch'io in questa modifica sul 6 cc ,quindi che mi consigliate per il mio raptor 30 ? un motore del 90 con la modifica? ma poi dovrei sostituire anche campana a piu denti.. oppure ditemi voi.. un sistema duraturo..
Ultima modifica di pino81 : 27 dicembre 12 alle ore 19:03 |
![]() | #1345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A conti fatti vedi se ti conviene, sul mercatino si trovano ottime occasioni dell'usato, classe 50.. | |
![]() | #1346 (permalink) Top |
questi nativi a benzina pensate che possano andare NGH GT9 9cc Gas Engine With Rcexl CDI Ignition Turnigy 30cc Gas engine w/ CDI ps non faccio 3d e le modifiche al telaio non sono un problema,l' unica perplessità è il giusto rapporto giri-motore/giri-rotore Ultima modifica di pino81 : 27 dicembre 12 alle ore 19:23 |
![]() | #1347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non capisco, poi, il problema del carburatore; perchè quello del 15 cc su un 39? Mi sembra sproporzionato, non ti pare? Il tuo motore non ce l'ha il suo carburatore?
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1348 (permalink) Top |
si placido,ma tu stesso da qualche parte scrivevi che a causa del surriscaldamento del carburatore per un particolare effetto si sballava la carburazione poi modifiche di conicità spillo,e non so cos'altro (non l'ho mai smontato dalla sede) ora un po O.T.,a conti fatti non sarebbe piu affidabile (magari apportando delle modifiche al telaio) installare un piu grosso piu alettato motore a benzina completo di tutto? ho visto qualche video, e mi pare d'aver capito che sia necessario un frame in carbonio per l'eccessiva temperatura e vibrazioni che si generano... se non sbaglio dicevi che ne avevi uno con un zenoah.. t'aveva mai dato problemi? io stavo pensando di prendere il turnigy 30 cc (930 grammi) ,un pò come l'R22 che monta un motore da 5000 cc per lavorare fresco.. ![]() Ultima modifica di pino81 : 28 dicembre 12 alle ore 10:46 |
![]() | #1349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1350 (permalink) Top |
ok grazie per i consigli,credo che mi avventurerò allora nell'adattamento del turnigy 30cc perchè a conti fatti candela + centralina recexl mi vengono a costare piu di 60 mentre su HK con 103 prendo tutto il motore 30 cc bello che fatto e non avro troppi problemi di carburazione instabile o surriscaldamenti vari,ma l'unico sbattimento sarà accoppiarlo alla campana originale e staffarlo a dovere... chissà che nascerà.. nel caso in cui i giri non siano sufficienti gli innalzerò legermente le luci del cilindro
Ultima modifica di pino81 : 28 dicembre 12 alle ore 17:40 |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
