![]() | #1261 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andiamo ai tuoi quesiti: La rottura della testa di biella (quella sull'albero), a mio modestissimo parere, è da addebitare più a problemi di tolleranze che non a deficiente lubrificazione. In un caso penso l'inconveniente sia stato causato da scarsa lubrificazione perchè quell'OS 91 ha rotto quando è stato rifornito con miscela al 4% di olio. Nell'altro caso, invece, l'inconveniente si è verificato con biella nuova, e quindi con pochissima tolleranza. In gioco ci sono vari aspetti: maggiore calore prodotto dalla benzina, e minore quantità di olio in percentuale nella miscela. Entrambi i fattori (ma principalmente il primo) portano a maggiori sollecitazioni termiche sulla bronzina; questa scaldando maggiormente tende ad aumentare la sua dilatazione per cui, se non v'è una maggiore tolleranza, tende a bloccarsi sull'albero. Ovviamente basta anche un piccolssimo contatto (una stretta) che questo porta immediatamente le temperature del metallo alle stelle, con conseguente fusione della bronzina. Se la bronzina non fonde si blocca sull'albero andando a girare sull'alluminio della biella corrodendolo immediatamente. Come superare questo inconveniente? Con un lunghissimo rodaggio al banco (con elica e motore grasso) oppure con una rettifica della bronzina. Se la carburazione non è quella ottimale, ovviamente il motore non reagisce in maniera pronta. In genere una carburazione un pò grassa previene il rischio di grippaggi perchè tiene più basse le temperature; è pur vero, però, che ciò si ripercuote sulla resa che sarà più lenta e meno potente. Attenzione però a non esagerare con lo stringere in quanto si può oltrepassare il limite andando ad una carburazione magra: questo porta in un primo momento ad un innalzamento dei giri, ad un rumore molto più fine, a poca fumosità allo scarico, ma anche a temperature più alte, a vuoti (quando è troppo magro) e financo a grippaggi. Fra i due, è preferibile sempre tenere il motore un pò grasso. Le curve, nel nostro caso, dovrebbero privilegiare i giri motore tenendo un pò bassa quella del pitch; questo per sfruttare al meglio la minore carenza di potenza rispetto alla miscela nitro al 25-30%. I nostri motori equivalgono allo stesso motore con miscela nitrata intorno al 10%. Ciao. Placido.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1262 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao ti ringrazio per le informazioni, adesso mi è tutto più chiaro. In effetti sabato scorso ho aumentato la curva del gas e lasciato il pitch fermo, infatti andava meglio. Ora siamo nella fase di collaudo siamo partiti da 1 giro e mezzo di max aumentando ancora di mezzo giro poi li ci siamo fermati. Devo dire che il motore era abbastanza fumoso ma manteneva bene i giri senza mancanze. Ora la prova che vorremmo fare è di arrichhire ancora la miscela per vedere quali temperature massime riusciamo ad avere. Almeno fintanto che il motore gira tondo. Complimenti sempre per le Vs. conversioni.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #1263 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | scoronata TITAN
Ciao, grazie ai tuoi preziosi consigli ho rimontato la corona e fatto i debiti controlli. - Cuscinetti OK - Accoppiamento corona e pignone NO, il pignone fissato alla campana frizione, impegna la corona con un raggio di rotazione equivalente a mezzo dente di pignone. Quindi lavora in modo tangenziale. Esaminando il reperto danneggiato si nota che la maggior parte dei denti della corona sono "segati" alla estremità quindi ritengo che è questo il punto dove intervenire. Ma non so come i diametri pignone o corona non sono corretti, l'asta della campana frizione è fissa, non ci sono possibilità di regolazione. Gli assi albero principale e motore sono perfetti. UN accoppiamento pessimo del genere non lo ho mai visto su tutti gli Heli che ho in flotta. Come rimediare?! ![]() ![]() Suggerimenti...?! GRAZIE Allego foto per Vs. diletto (è la seconda scoronata mannaggia)
![]() | #1264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Allora ... Ci sono due tipi di accoppiamento di strassmissione per lo Style (che poi è uguale al Raptor): pignone 9 denti e corona 85 denti (per il 30), e pignone 10 denti e corona 86 denti (per il 50). Io penso che probabilmente il problema stava appunto nell'avere montato l'accoppiamento del 30 sul 50, con conseguente eccessivo lasco tra gli ingranaggi. Su quella corona (ci ho provato senza successo, viste le condizioni) non si possono più contare i denti, ma vedi se ci sono riferimenti; sul pignone li puoi contare. Fammi sapere se mi sono sbagliato.
![]() | #1265 (permalink) Top |
Ciao, la corona è da 85T, il pignone controllo e poi ti dico. Visto è un 10T
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 26 ottobre 12 alle ore 22:01 |
![]() | #1266 (permalink) Top |
ma in base quello che mi hai citato se ho una corona con un dente in meno (85 anziché 86), possibile che mi crea un lasco così importante? Il mio amico con il Raptor usa corone da 85T ![]()
![]() | #1267 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendi la 86. Cambia anche il pignone e controlla che abbia 10 denti. Quando li rimonti controlla bene l'accoppiamento come ti ho spiegato sopra.
![]() | #1268 (permalink) Top |
User | Lo Style non ha la possibilità di regolare la distanza degli alberi, per cui tutto sta nel montare i pezzi giusti. Con una corona più piccola, quindi, dovresti montare un pignone più grande. Ci sono quelli da 11 e 12 denti, ma sono per il 90, e non si possono montare sul 50 (a meno che non si facciano determinate modifiche)
![]() | #1269 (permalink) Top |
Grazie amico, cerco la corona da 86 visto che il pignone è da 10 e "sperem in ben"! prima della prossima messa in moto controllo tutto.
![]() | #1270 (permalink) Top |
Ciao Placido, ho controllato: la gear che ho da 85T ha il diametro di 86,5 mm, quella da 86 ha 87,5, giusto il millimetro che manca. Caspita questa è sorprendente. Un Titan 50 con la corona del 30 non ci posso credere. SEI UN MAGO MILLE GRAZIE ![]() mi toccava cambiare Heli per una corona perbacco ![]()
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
