![]() | #1221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
grazie per la foto del sistema adesso ho capito. questo è il link dove spiega come montare la conversione elettrica del Lama, devo dire che il condotto di raffreddamento è integrato nel telaio tipo il Titan, per cui anche qui con un motore a benzina ci sarebbe lo stesso problema di raffreddamento. S30 Scale-Mechanik - TMRF Dati tecnici Lunghezza fusoliera 1.110 mm Larghezza 270 mm Altezza 430 mm Diametro rotore 1.240 mm Diametro ruotino di coda 215 mm Peso complessivo 3.100 g Motori consigliati OS 32 SX-H - OS 46 FX-H
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #1222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
penso non vada bene. Con i gusci non c'è niente da fare, a meno che non si voglia prendere solo la meccanica e poi vedere di progettare e costruire tutto il telaio. .. Troppo complicato ...
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
... Vediamo ... Se trovo il modello ci comincio a studiare e lavorare.
![]() | #1224 (permalink) Top | |
Ammiro molto te e gli altri amici che riuscite a realizzare questi adattamenti perché mi rendo conto di quanto ingegno, perizia, attrezzatura e nella scelta dei materiali occorre. Io mi destreggio alquanto nell'elettronica causa il mio back ground e poi non mi serve poco più di un trapano, saldatore ed altre minutaglie di poco conto. Conosco persone che si sono autocostruiti degli elicotteri da zero fino alla fuso. Nel modellismo non ci sono limiti ![]() Vedo che le case produttrici non "aggrediscono" il mercato del "gasser", anche perché credo ci sono dei patiti che temono il degrado delle prestazioni per i loro show in acrobazia 3D, ma questi sono dei "fenomeni"; quanti vorrebbero fare a meno della costosa nitro, delle LIPO pesanti/costose/di durata limitata/ingombranti e come dice Poldo voglio vedere quanta benzina ho nel serbatoio piuttosto che gli AMP il tutto per fare un volo sportivo senza grandi pretese da giocoliere di circo: per il mero divertimento e la passione di volare il più possibile senza la vessazione di costi elitari ![]() PS: quasi pronto per riprendere con il Titan ora le temperature sono in discesa ![]() ![]() ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 10 settembre 12 alle ore 21:39 | |
![]() | #1225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1226 (permalink) Top |
User | Un modello me lo ero autocostruito con fiancate in betulla (2 mm) rivestito di carbonio, con meccanica dello style 50 (campana, frizione e pignone dello Style 90). Motore RCGF 15 cc a benzina (nativo). Ha volato, ma poi, come per lo Zenoah, ho voluto riprendere le conversioni dei glow, e l'ho accantonato.
![]() | #1227 (permalink) Top |
User | Aggiornamento alla 45a ora del TT53RL
Ciao a tutti. Ieri un pomeriggio intensivo di voli del Trex600 con motore TT53RL e dell'Extra 300 con motore Supertigre ST90. Con quelli di ieri siamo arrivati alle 45 ore di funzionamento del TT53. Direi eccezionale per un motore che gira a benzina da oltre un anno e mezzo, ed a cui non ho sostituito alcun componente. Ho sempre preferito lasciarlo ancora un pò grassoccio e tenermi sui 15.000 giri, considerando la temperatura esterna ancora abbastanza alta (33°). Le temperature misurate a fine volo sono state di assoluta sicurezza (le mostro nel video che sto caricando). Miscela di benzina ed olio (Motul 800) al 7%. Un piccolo particolare: la candela è sempre quella con la quale ho cominciato sia gli esperimenti su questo motore che i voli; l'ho pulita una sola volta. Con l'aereo ho fatto 6 voli da 8 minuti, e consumato poco meno di 300 cc di miscela benzina e olio al 6% (come promesso sono sceso al 6%, ma conto di arrivare al 5% visto che continua a sputare parecchio dallo scarico). Il motore tira discretamente, pur non essendo ancora al top (sto ritirando l'elica 13x6; al momento sto montando una 15x8 tagliata a 13). Nei loop (molto ampi) riesce a portarlo in alto senza stallarlo; tieniamo presente che stiamo parlando di un modello da 3,800 gr. Le temperature misurate sono decisamente contenute. Ho fatto anche un video, ma penso non valga la pena di mostrarlo perchè fatto con un videofonino, e quindi di non buona definizione e qualità (spesso non si riesce neanche a vederlo). Complessivamente mi ritengo molto soddisfatto. Placido.
![]() | #1228 (permalink) Top |
User | Video volo TRex600 con temperature motore.
Ecco il link di uno spezzone di volo del TRex 600 con motore TT53RL gasser, con le temperature registrate a fine volo. https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink
![]() | #1229 (permalink) Top |
condivido l'entusiasmo per questi risultati eccezionali: per le 50 ore dovremmo trovarci per festeggiare. Come antesignano di questa sfida tecnologica che con perizia hai portato avanti e per la consulenza gratuita prestata su questo thread: personalmente mi congratulo ![]() CD
![]() | #1230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io nel frattempo ho fatto una scoperta clamorosa (si fa per dire), riguardo al funzionamento del mio motore, e i problemi che lamentavo gia prima della trasformazione.. Ne ho trovato la causa, qui sotto potete leggere: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3385004 Forse siamo sulla strada giusta per riprovarci? Vediamo come si comporta nei prossimi voli poi vedrò che fare.. | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
