![]() | #1141 (permalink) Top |
User | Il mio ragionamento è rivolto al fatto di mantenere basse le temperature con il caldo molto afoso. Con questa carburazione infatti giovedì ho volato per un'altra ora e, con 28° di temperatura esterna, non ho superato i 111° al cilindro. Quindi in assoluta sicurezza. La prossima volta voglio smagrire e ricontrollare le temperature. Placido.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #1142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giovedì abbiamo volato io con il mio TRex 600 ed il mitico TT 53 RL, ed un altro amico con un Raptor 50 e OS 50 Hyper. Io in 2 voli da 15 min ho consumato 300 cc di miscela (benzina ed olio al 7%); lui in due voli da 10 min. ha consumato 800 cc di miscela nitro (72%, 18%, 10% nitro). Considera pure che il mio motore, dopo lo smontaggio totale e pulizia accurata del carburatore, mi gira ancora grasso (e mi sta bene, per ora), mentre l'OS era carburato al top. I consumi quindi scendono di circa 1/4. Se poi aggiungiamo la differenza del costo per litro di miscela, il risparmio, come avrai potuto appurare, è davvero molto molto consistente.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #1143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Penso che se riesco a farlo lavorare un pochino più spinto una volta rodato allora ci si può divertire veramente con questa accoppiata motore modello!!
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. | |
![]() | #1144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non cedere alla tentazione di smagrire e cercare prestazioni. Gira parecchio così.
![]() | #1145 (permalink) Top |
User | Aggiornamento
Ciao a tutti, ieri giornata di voli intensivi, al fine di mettere sotto stress il TT 53; i risultati, però, sembrano contraddire determinati luoghi comuni. Premesso che ho volato dalle 15,30 alle 18,30, con temperatura esterna di 34,5°. Ho fatto 6 voli da 20 minuti, quasi in seguenza, rilevando alla fine di ogni volo le temperature (sempre con il termometro digitale ad infrarossi); sul cilindro altezza scarico da 108° a 112°; sulla testa da 102° a 117°; sul tappo da 85° a 90°; carburatore pressocchè costante 45° 46°. Giri da 15.400 a 15.700. Miscela benzina e olio Motul 800 factory line Off road al 7%. Sono partito con miscela ancora molto grassa, tanto che al minimo stavo con ventury molto aperto e motore scoppiettante e molto fumante; ho finito le due ore chiudendo piano piano lo spillo del minimo, fino ad arrivare a circa 90° di chiusura rispetto all'inizio; il motore ha guadagnato parecchia chiusura del ventury , fino ad arrivare al minimo dello stik con trim portato quasi a metà (mentre prima non stava in moto neanche con trim al massimo). Questo perchè dopo lo smontaggio totale e pulizia del carburatore la carburazione è cambiata radicalmente ingrassandosi (ma a me sta benissimo così). Debbo dire che dopo il suggerimento di Poldo (grazieeeeee) ed i pelucchi di sporco, adesso filtro prima la benzina (con il filtro per verniciatori 10000), secondo filtro sulla pompa di rifornimento, e terzo filtro tra serbatoio e motore. Dicevo,... sono partito con miscela molto grassa e via via ho chiuso poco alla volta lo spillo del minimo, ma rimanendo alla fine sempre un pò grasso e fumoso. Pure in queste condizioni il modello è stato sempre abbastanza reattivo e molto divertente. Conclusione: se non si tira la carburazione smagrendola al massimo, pur con il caldo torrido di questi giorni, si riesce a volare in tutta sicurezza con le temperature motore contenute entro valori accettabilissimi. Ovviamente una parte molto importante la gioca anche il modello ed il convogliatore (cui avevo apportato una piccola modifica, ma molto efficace, suggerita anche a spfly).
![]() | #1146 (permalink) Top |
User |
Ciao Placido, leggo ancora con interesse la discussione non vi ho dimenticati.. ![]() ![]() |
![]() | #1147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1150 (permalink) Top | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
