TRex 50 Gasser - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 18 luglio 11, 12:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
TRex 50 Gasser
Ciao a tutti. Finalmente vola.. Modello: TRex 50 nitro. Motore: OS 50 Hyper. Carburante: BENZINA con il 5% di olio sintetico: Costo per carburante: € 1,00/ora di volo. Rendimento: come l'equivalente col 10% di nitrometano. Modifiche al modello: nessuna. Incremento di peso: circa 250 gr (recuperato al decollo con soli 150 cc di benzina invece dei 480 di miscela nitro per la stessa durata di volo).
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marco.lee
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: roma
info.......
e foto, la curiosità è tanta!
che candela e centralina?
Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie
marco.lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 22:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Come ho scritto il modello è un TRex 600 nitro. Il motore è un vecchio OS 50 Hyper cui ho sostituito il carburatore perchè non riuscivo a smagrire il minimo con il suo originale (il rapporto stechiometrico della miscela aria-benzina è molto diverso (più magro) di quello aria-alcool (1-18 contro 1-8 circa). La candela è una 1/4 -32 Spark Plug con analoga filettatura per il glow. La centralina è una Rcexl single ignition 1/4 -32 (cui ho modificato la pipetta). Sabato ho girato per oltre mezz'ora (due voli) ed il motore non sembra avere avuto alcun problema; consideriamo anche che ho volato intorno alle 16,00 e con una temperatura esterna di 39° (Messina). Al modello non ho apportato alcuna modifica (quindi volendo potrei rimontare tranquillamente un glow, anche se tale ipotesi non è assolutamente nelle mie intenzioni .. ); unica modifica riguarda il sensore dei giri.
TRex 50 Gasser-img_2192-1.jpg   TRex 50 Gasser-img_2196-1.jpg   TRex 50 Gasser-img_2199-1.jpg
Vecchio 18 luglio 11, 22:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Interessante, puoi mettere anche qualche foto della candela e carburatore usato.
La centralina è usata anche sui Zenoah non hai dovuto fare modifiche oltre alla pipetta per adattarla ?
Che regolatore di giri hai usato ?
Hai mantenuto gli stessi rapporti Pignone/corona, quanti giri hai sul rotore ?
Si può adottare la stessa centralina su un 90 ?
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
La candela è una Rcexl Glow 1/4 -32 Spark Plug con analoga centralina. Non ho usato regolatore perchè sino ad ora non mi è venuto in mente. In questo campo invece sono io a chiederti consigli su cosa e come montarlo e settarlo. Il modello è esattamente come da scatola di montaggio. Non ho misurato i giri ma penso siano quelli che avevo prima con il 10% di nitro. La centralina e la candela vanno benissimo anche sul 90, anche se io, che non avevo ancora scoperto le candele passo 1/4 -32, sul mio TT 90 ho rifatto al tornio da pieno di allumonio tutta la camera di scoppio come sottotesta per candele NGK BPMR6A (un lavoraccio). Il carburatore è quello del TT90 che mi ha consentito di potere gestire la carburazione del minimo "stringendo" molto oltre quello che il suo originale potesse consentire (il motore girava ma troppo grasso). Vedo con piacere che la discussione è per molti interessante. Dallo scambio poi di esperienze penso si possa dare un notevole contributo a che questo splendido hobby (si, per me è solo un hobby non avendo alcuna velleità di trasformarlo in competizione)possa essere sempre più accessibile a tutti.
Vecchio 19 luglio 11, 07:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Gasser
Quindi fammi capire il motore e' un os 50 senza modifiche?e la percentuale di olio basta ? E con un os 91? La cosa e' molto interessante e mi sta già facendo pensare al mio Freya la centralina come la alimenti?
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 22:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Exclamation
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Bravo.
Potrebbe essere una vera' novita'.
Un consiglio togli quel filtro esterno Nitro perche' nel mio 700 Gasser si e' sciolto(me ne sono accorto in tempo), e' solo questione di tempo.
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 22:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da fedefefe Visualizza messaggio
Bravo.
?? Quale filtro esterno nitro?
Vecchio 20 luglio 11, 22:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Bravo.
Ok, capito: il filtro benzina. Grazie per il suggerimento, lo tolgo subito.
Vecchio 18 settembre 11, 23:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabio.capocchiano
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: PALERMO
Invia un messaggio via Yahoo a fabio.capocchiano
Ciao a tutti
complimenti,come vola? metti qualche foto.
io ho un raptor 90 se gasser con motore zenoah 26cc,dopo tanti collaudi oggi e' un bel progetto andato a buon fine.
vola da paura,il motore e' molto potente e consumi pari allo 0
benzina verde e olio motul GO KART GRAND PRIX 2 litri non finiscono mai!!
comunque di nuovo complimenti,ciao!!!!
fabio.capocchiano non è collegato   Rispondi citando
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
