28 maggio 12, 20:31 | #1091 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 maggio 12, 20:42 | #1092 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una modifica che si potrebbe provare a mio parere, e che proverò al prossimo ordine, potrebbe essere quella di acquistare un nuovo spillo del max e modificarne la conicità, rendendolo piu acuto, cioè diminuendone rispetto all'originale l'angolo che forma la punta dello spillo, permettendo cosi una migliore regolazione del massimo, potendo cosi avere uno spillo meno sensibile agli spostamenti e con escursioni di utilizzo maggiori. | |
28 maggio 12, 21:38 | #1093 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
28 maggio 12, 21:49 | #1094 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovremmo cercare di concentrarci sulla possibilità di montare carburatori a pompa tipo Walbro. L'esperimento fatto sul mio Supertigre (quello montato sell'Extra 300) si è rivelato molto riuscito, perchè il motore gira perfettamente e non risente del vuoto-pieno, delle salite-discese, non ha presa di pressione quindi nessuna influenza dello scarico. Sui 90, pur con qualche difficoltà, lo si riesce a montare. Sui 50 no lo si può fare nel suo previsto alloggiamento. Dovremmo allora provare a modificare il tappo carter per montarci un sistema di aspirazione lamellare, oppure il sistema a valvola rotativa. Io ho completato l'OS 50 elaborato ed ho finito di montarlo sul TRex. Vediamo se in questi giorni posso provarlo.
29 maggio 12, 14:18 | #1095 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2012 Residenza: Reggio Calabria
| Beh, sicuramente continuerò così almeno per il momento... E' che speravo, diminuendo la quantità di olio, di migliorare un pò la stabilità della carburazione e dei giri che al momento non mi soddisfa molto. Ma se dici che è meglio convivere con questi incomodi piuttosto che compromettere l'affidabilità mi sa che seguirò il consiglio. Ma una curiosità, dove dovrei misurare di preciso la temperatura per poter fare dei confronti attendibili con le temperature misurate da voi? Io sto misurando sotto la prima aletta del cilindro, dove poi si accoppia la testata, ed i valori sono sempre piuttosto alti nonostante il 10% di olio ed il regime di giri non elevato...
29 maggio 12, 17:26 | #1096 (permalink) Top |
User | sensore..
Ho dovuto rivedere l'idea di utilizzare un solo sensore, e alla fine ne ho istallati due, uno per centralina ed uno per goveror. Anche staccando il rosso da uno dei 2 sensori c'era un ritorno di corrente..dalla centralina alla ricevente e viceversa, attraverso negativo e segnale . Meglio stare tranquilli ed evitare il peggio...
29 maggio 12, 22:20 | #1097 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 maggio 12, 22:42 | #1098 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 maggio 12, 22:45 | #1099 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
