![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Il mio motore TT56 ancora non sio vede ![]() ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #92 (permalink) Top |
User | Comincia intanto a cambiare tutti i tubi miscela con quelli adatti alla benzina. Io ho trovato un meccanico-rivenditore di attrezzi agricoli (decespugliatori, motoseghe, ecc) che mi ha dato un tubo miscela in silicone molto morbido e che non si indurisce; lo usano come pendolino nei decespugliatori. Puoi anche montare i magneti sulla ventola ed il sensore dei giri. Appena hai il motore non devi fare altro che montare il gruppo ventilatore-frizione dando al magnete + il giusto angolo di anticipo. Ciao. Placido.
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Credo che sul mercato saranno i concorrenti delle case prestigiose a lanciare la novità dei motori a benzina derivati dal glow. | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #95 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | miscela gasser per TT56
Ciao Placido: In effetti i tubi in tygon li ho già, ma non so se il tappo del serbatoio è idoneo, intanto ne ho ordinato uno per la benzina ma ancora non lo ho. Per la marmitta ho tenuto quella del OS50 glow in quanto deve poi entrare in fusoliera ma è molto piccola rispetto a quella del Zenoah. Pensi che ciò possa influenzare selle temperature di funzionamento e prestazioni? ho letto che tu usi una miscela con il 5% di olio. Io attualmente per il Zenoah 230 RC uso una miscela al 2,5% con olio Motul 800. Il tuo 5% è dato dal fatto che il motore è un nativo glow o per altre ragioni. Poi il rodaggio lo posso fare già a benzina ed in tal caso la %le di olio deve essere viariata? Grazie in anticipo! PS: in effetti per aeromodelli ci sono in circolazione molti motori a benzina, non sarebbe molto difficile produrre anche quelli per Heli. Mah sarà una strategia commerciale, ma possibile che tutti i produttori hanno fatto "cartello"?
![]() | #96 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #97 (permalink) Top |
Per la percentuale d'olio quello che ti ha detto il preparatore dell'1/5 sbaglia! L'eccesso di lubrificante è sprecato e alla lunga crea depositi carboniosi nella luce di scarico e nella marmitta. Il Motul 800 l'ho usato nelle gare di motard con un 250 e arrivavo fino allo 0.8% Il 5% secondo me é troppo, visto che analizzi il motore periodicamente il proverei ad abbassare la percentuale per gradi fino al 2% e vedere via via le condizioni delle singole parti del motore. Riuscire ad avere una miscela con la giusta percentuale d'oio porta ad avere un rendiment maggiore della combustione e di conseguenza del rendimento! |
![]() | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2008 Residenza: ROMA
| gasser 50
ciao a tutti , interessante tutto il progetto ma, si potrebbero avere dei parametri piu precisi quali, giri motore ,giri rotore , quanta potenza riuscite ad avere con questa modifica tanto da fare qualche considerazione in piu , grazie e continuate cosi perche e molto interessante
![]() | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
