| | #1 (permalink) Top |
| User |
Salve a tutti ho un elicottero gasser come elettronica monto servi futaba e centralina brain 2 , tutte le regolazioni sono state fatte giuste e anche le frequenze dei servi , dopo circa 4 o 5 voli la coda e impazzita , stando in overing la coda a fatto tre scodate secche per poi mettersi girare su se stesso, fortunatamente avevo il trothle hold altrimenti finiva in pezzi , il rotore di coda e bello libero e anche l’asta che dalla coda va al servo bella libera, cosa cavolo può essere il problema?? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
In base all’esperienza acquisita negli ultimi dieci anni relativamente ai problemi di coda con centralina Brain è stato verificato e confermato che nel 95% dei casi alla fine i problemi erano sempre dovuti a cause meccaniche e non di setup delle centraline. Spesso i cavetti dei servi di coda vanno in cortocircuito sugli spigoli del telaio in carbonio (conduttivo) perché col tempo si spelano a causa delle vibrazioni, spesso gli ingranaggi dei servi di coda si rovinano a causa di atterraggi in cui i palini battono sul terreno e si bloccano durante le rotazioni, spesso i servi di coda sono difettosi, spesso ci sono problemi nell’alimentazione dei BEC che non è stabile e pulita oppure è superiore a quella massima accettata del servo di coda, spesso uno o entrambi i cuscinetti reggispinta vengono montati al contrario, spesso i cuscinetti di coda si sgabbiano, spesso la rotazione dei palini di coda è ostacolata dal frena filetti che è entrato nei cuscinetti o nei reggispinta. I palini di coda che girano a velocità 4/5 volte superiori al rotore principale sono sottoposti ad un enorme trazione verso l'esterno generata dalla forza centrifuga e se tutto non è montato alla perfezione l’enorme forza di trazione verso l’esterno impedisce la normale rotazione dei palini di coda in volo. A banco con motore spento e senza la trazione causata dalla forza centrifuga tutto può sembrare funzionare e ruotare normalmente. A volte a causa di atterraggi bruschi in cui i palini di coda picchiano sul terreno, si sbilanciano, si stortano gli alberi di coda o gli hub di coda e quando in volo il rotore ruota a 10.000/12.000 giri gli sbilanciamenti e le vibrazioni impediscono al gruppo di coda di funzionare correttamente.
__________________ www.msh-electronics.com |
| | #4 (permalink) Top | |
La tua è l'ennesima conferma che i problemi di coda sono praticamente sempre causati da problemi esterni alla centralina. La protezione, isolamento e salvaguardia dei cavi è una delle prime regole di un corretto setup del modello relativa soprattutto alla sicurezza per se, per gli altri e per il modello. Ultimamente i casi come i tuoi stanno aumentando numericamente. Sembra che nessun manuale dei modelli RC faccia accenno a questa fondamentale regola del modellismo dinamico.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 17 gennaio 20 alle ore 12:20 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Una bella lezione! Mi son letto tre volte il tuo post per capirlo bene, l'ho stampato e appiccicato al cappello della lampada da banco! 8-)
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| Bookmarks |
| BRAIN 2 E BLACK NITRO 700: problemi servi o brain 2? | artesina | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 8 | 08 giugno 17 11:43 |
| Brain :Cerco Modulo Bluetooth per Brain | enriconnection | Compro | 0 | 25 novembre 16 15:34 |
| grave problema Brain su Goblin tripala | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 50 | 23 giugno 16 07:35 |
