| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
__________________ www.msh-electronics.com | |
| | #12 (permalink) Top | |||
__________________ www.msh-electronics.com | |||
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2011
Allora per il governor sembrerebbe tutto ok ma non avendo fatto altro che looping mette male capire il lato negativo come va. Il problema è il seguente ora. Tutte le aste da manuale e passo ok +-12,5 Il pitch però se da un lato è 9,5 dall’altro lato è 6 o 6,5- Sulla pagina del Brain sul pitch non dice molto. Non modifico il le aste altrimenti il passo si rovina ora che ho quasi zero al centro e +- 12,5. Sbaglio qualcosa per il pitch o è normale. Detto questo mi spiegate di preciso che devo fare per scaricare i log perché sono sicuro ora che il software su Cell sia aggiornato e sul tuo Pc lo aggiorna appena ti colleghi. Non ho acceso la lipo dell’heli spero sia corretto. Se mi aiutate a risolvere questi due punti (sul primo punto penso non ci sia soluzione ma magari sbaglio io perché altri software permettono di governare + e - separatamente questo no )Sul secondo punto mi serve per capire se posso scaricare i log da app opppure no r se devo farlo da Pc come perché tutti i log che vi ho scritto sono vuoti, nessun grafico anche se registrano quasi un minuto o poco più , non capisco dove sbaglio
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
| | #15 (permalink) Top |
Avevate ragione facevo confusione ma il risultato è lo stesso: 1) servi centrato a zero (circa ) 2) regolato con il pitch il passo a +12,5 e il negativo è correttamente a -12-12,5 circa. Il cyclic invece me lo trovo a + 9,5 e abbassando a -6. Che debbo fare ? Prima vi spiegavo tutto ma ho associato pitch al ciclico e il passo al cyclic. Sorry mio errore ma resta il problema il cyclic da solo il positivo a un valore decente mentre il negativo a -6 è veramente poco e sballato, come mai? Grazie
| | #16 (permalink) Top |
Allora il ciclico e da una parte 8 o 9 E dall’altra parte 6 (-6 l’ho inventato io volendo indicar il ciclico ddall’altra Parte) Quindi ora che dovrei fare ? Il mio amico dice che se modifichiamo meccanicamente qualcosa poi non avremo lo zero e il passo corretti come abbiamo ora che sono perfetti. Mi aiutate? Grazie P.s: qui sotto su helifreak vi metto le risposte... non riesco a capire in Italiano cosa devo fare nei punti due e tre nella risposta 29 https://www.helifreak.com/showthread.../772572?page=3
| Bookmarks |
| Governor BRAIN su modelli NITRO | uniko77 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 11 | 04 maggio 18 14:29 |
| BRAIN 2 E BLACK NITRO 700: problemi servi o brain 2? | artesina | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 8 | 08 giugno 17 11:43 |
| Brain :Cerco Modulo Bluetooth per Brain | enriconnection | Compro | 0 | 25 novembre 16 15:34 |
| Governor Brain con YGE 120HV | maui80 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 90 | 06 novembre 16 23:01 |
| Brain E Governor Align | alefly83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 29 marzo 16 23:48 |
