| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-07-2016 Residenza: Agropoli
| Problema settaggio 450 l dominator
Salve a tutti mo sono preso da poco un 450 l dominator e sono alle prese con il collegamento tra ricevente futaba fasst e centralina 3gx ho fatto tutti i collegamenti come da manuale tra rx e 3gx ma quando accendo la radio e rx vedo che i servi del piatto vanno per conto loro ho impostato il piatto 120° dopo aver provato tutti i revers compreso quello del gas nn riesco a mettere il piatto orizzontale dopo alcune prove vedo che il servo Dell ELE non da più segni di vita...io ho provato in tutti i modi ma non so più che fare...chi è di buon cuore a darmi una diritta su questo madornale problema? Grazie infinite
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Mi spiace non poterti aiutare, io ho il 450L, ma uso una Spirit con satellite DSMX per cui un sistema molto diverso dal tuo, prova a postare sul topic http://www.baronerosso.it/forum/elim...ramma-110.html li sicuramente qualcuno ti aiuta.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
| | #4 (permalink) Top |
Copia e incolla
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Lecco
| Tre gx
Scusa non capisco, cosa vuoi dire che è andato in analogico. Il tre gx va programmato, mentre colleghi la batteria devi tenere il tastino schiacciato, quando le lucine verdi iniziano ad accendersi, lascia il tastino e la centralina va in modalità dir, significa che i servi sono diretti. A questo punto puoi proseguire con la regolazione, cioè imposta la radio con piatto 120 , con i reverse e con i valori del piatto dalla radio devi far sì che si muove tutto giusto, dopo schiacciando il tastino un passo alla volta inizi a regolare i gradi delle dellelevatore, passo successivo correzione sempre dellelevatore , se inclini avanti il piatto deve correggere indietro, la direzione la cambi con la leva del timone. Dopo fai l'alettone , stessa cosa, infine tocca al gyro, di setta come un normale gp 780. Ricorda che ogni passaggio devi schiacciare il tastino. Spero di essere stato chiaro |
| | #8 (permalink) Top |
| Problema settaggio 450 l domonator
Sì sei stato chiarissimo e ti ringrazio solo che ad un certo punto il servo di dietro non ne vuole più sapere di funzionare e ho potuto pensare che visto che ho manomesso sulla centralina senza sapere quello che stavo facendo p toccato qualcosa che nn da il segnale al servo di muoversi o qualcosa del genere oppure ho bruciato il servo?ma nn penso...poi o notato che quando muovo la squadretta sul servo e più duro nel movimento rispetti agli altri due come mai? Che cosa è successo ? Posso provare a invertirlo con uno dei due del piatto che funziona?che brutta storia! !
| Trex 450 dominator | sampei73 | Merc. Elimodellismo | 1 | 29 giugno 16 10:12 |
| T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 22:22 |
| Align Trex 450 L dominator 6s | sdavieit | Merc. Elimodellismo | 0 | 04 giugno 14 11:58 |
| Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. | crixbay | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 10 agosto 12 00:34 |
| problema settaggio 450 con optic 6 | spit18 | Elimodellismo in Generale | 10 | 09 agosto 09 20:32 |
