Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 08 marzo 16, 10:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: roma
Align 3gx 5.0 impazzito?
Ciao ragazzi chiedo aiuto a voi! Premesso che non faccio 3d, due settimane fa mentre volavo con il mio trex550 uscito da un looping, modello in picchiata, poi richiamato a 3 metri dal suolo per farlo correre raso terra per tutta la lunghezza della pista, a metà corsa, che ovviamente era molto sostenuta, l'ho visto arrivare con la coda che sbacchettava fortissimo sempre di più, come quando hai la sensibilità della coda al max, cioè inguidabile e ingestibile....come me ne accorgo vado per cabrare e stoppare il modello, ma ormai si era scomposto talmente tanto che forse il cabra l'ho leggermente sfiorato, ma non di più, e l'ely si è spalmato inevitabilmente a terra!!!!!
Mah! Risistemo il tutto, ingranaggi, coda, pattini corona pale e quant'altro come potete immaginare, faccio nuovamente il setup del 3gx e oggi provandolo per vedere se era tutto ok, come lo alzo, la coda inizia a sbacchettare da matti come se la sensibilità fosse troppa, provo a diminuirla sempre di più e alla fine sembra funzionare bene! Domanda come è possibile che con sensibilità hh al 47%, con cui ci ho volato per sei mesi fino al momento del crash, senza toccare mai un parametro, volava alla grande e oggi dopo aver rimontato il tutto, con lo stesso servo di coda, l'ho dovuta abbassare fino a 27%, per poter volare, e dubbioso, non è che ho volato poi con molta fiducia!!!! Possibile che il 3gx mi sta mollando? Oppure c'è qualche parametro che non va? Si accettano consigli
Grazie a tutti
Un saluto
zanzaplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 02:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Non c'è nessuno che sa darmi un parere????
Vecchio 13 marzo 16, 14:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Premetto solo una cosa poi lascio spazio ad altri.
In quei sei mesi hai trattato allo stesso modo il modello, strapazzandolo per bene, o hai fatto solo volato semplice ?
Spesso progredendo nel volo si inizia ad essere più bruschi ed a fare manovre che mettono in stress la coda, e se la sensibilità non era settata bene i problemi possono manifestarsi col tempo, via via che le manovre diventano più "dure".
Questa considerazione serve solo per capire un po' meglio il background del problema.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 15:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao, io faccio solo volato, con qualche acrobazia di base. Sicuramente ho migliorato la guida, ma non l'ho resa più aggressiva, le manovre sono sempre quelle, più pulite, ma le solite. Anche con una virata normalissima, una velocità di entrata ed uscita non esagerata, la coda durante lo sforzo che fa per girare, tende a sbacchettare, poi come inizio a sentire il classico rumore che fa il rotore di coda quando sbacchetta, io rallento livello l'ely e smette, si ristabilizza subito.
Vecchio 20 marzo 16, 12:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il problema è bla centralina! Sostituita con un'altro 3gx e tutto funziona perfettamente!
Grazie comunque a tutti
Saluti
3gx impazzito? oscar1977 Elimodellismo Elettronica 35 12 dicembre 14 10:57
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 23 settembre 13 14:00
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! scalippo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 agosto 06 11:57
HELP! Motore ALIGN Impazzito! verce Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 giugno 05 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
