Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 22 gennaio 16, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Setup Align 3gx
Salve a tutti, ho settato il 3gx seguendo il manuale, nella modalità dir ho preparato il modello (un t-rex 450 pro) dal punto di vista meccanico: piatto livellato, a centro stick 0 gradi, ho regolato il passo collettivo in modo da avere 12 gradi positivi e negativi e il ciclico in modo da avere 8 gradi, ho fatto memorizzare al 3gx questi parametri solo che quando finisco tutta la procedura al collettivo e al ciclico mi ritrovo escursioni superiori a quelle memorizzate. E' normale che succeda questo o ho sbagliato qualche passaggio?
maricaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 15:39   #2 (permalink)  Top
No mi sono fermato prima di eseguire il setup del giro di coda. La radio è una Futaba T8J.
Ho trovato una faq su questo quesito.
Domanda: I installed V5.0 in the 3gx and it does not work, I have everything setup the right way and cannot get the Elevator Travel limit to work in the flight mode settings, I set the T-REX 800 up for 8 degrees cyclic. When I go into the travel limits I want 8 degrees cyclic so I dial it to 0 and it moves there but when I finish all the settings and go back to the mode you fly in, it has way too much cyclic about 14 degrees cannot get to stay at 8 degrees.
Risposta: It’s correct response. Because V5.0 enlarge the travel limit. The 8 degree only let system know the scale of servo and blade relation. V5.0 will detect the limit system need. So that it’s not looking like V4.0.
Se non ho interpretato male sembrerebbe corretto il comportamento del 3gx.
Vecchio 23 gennaio 16, 20:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: roma
Il setup del piatto con quello del gyro sono due cose separate....finita la sequenza per la regolazione del piatto lui memorizza e torna in modalità standby, pronto. È molto strano che non memorizza...mai successo
zanzaplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 23:06   #4 (permalink)  Top
Non so se questo ha a che fare con il problema della memorizzazione dei limiti ma quando ho fatto le impostazioni del piatto in modalità dir la curva del passo l'ho impostata così: -100; 50; 0; 50; 100 e chiaramente a centro stick avevo zero gradi di passo. Finita la procedura ho modificato la curva in modo da avere in normal -3 grado di passo con lo stick abbassato. Oppure avrei dovuto impostare un curva lineare del tipo: 0; 25; 50; 75; 100?
Vecchio 23 gennaio 16, 23:56   #5 (permalink)  Top
Un'altro dubbio, i due potenziometri del 3gx vanno posizionati a zero o ruotati della metà, sul mio sono a metà.
Vecchio 27 aprile 20, 07:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2020
Residenza: Frosinone
ragazzi ho bisogno di una mano!!
Ho problemi con la coda mi oscilla sempre a tutte le percentuali che imposto cosa devo fare?
markocari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 11:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Cerca tra le discussioni in evidenza la guida per il set up di un elicottero ccpm, ti metto anche il link
https://www.baronerosso.it/forum/eli...-r-c-ccpm.html
Avanti nella discussione arriverai al punto in cui spiega come settare la cosa ed il giroscopio. È spiegato in modo chiaro ed esaustivo.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 03 maggio 20, 11:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2015
Residenza: pescara
Originalmente inviato da markocari Visualizza messaggio
Ciao! potresti essere più chiaro? Sensibilità gyro?
xxxgianluca non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1130 18 aprile 20 01:30
ALIGN 3gx: aggiornamento setup e info utili. Luigi124 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 6 04 giugno 15 14:30
setup align 3GX maresca1971 Elimodellismo Principianti 14 11 giugno 12 23:04
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
