08 dicembre 15, 00:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2015 Residenza: avellino
| Problema Servi
salve a tutti, ho acquistato dei servi digitali HK-922MG Digital MG Servo, una volta montati e fatte le opportune modifiche sul k-bar, i servi non mi danno problemi fin quando non si arriva al massimo del gas, infatti a questo punto l'heli balla tutto e non riesce a volare....io penso che probabilmente una batteria 3s non riesca a soddisfare la richiesta di energia da parte dei servi, però non essendo un esperto chiedo consiglio a qualcuno di voi...grazie in anticipo |
08 dicembre 15, 01:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Prova ad alimentare servi e ricevente con una batteria a parte, perché da quel poco che hai spiegato tu con 3 s alimenti motore, servi e ricevente, e da quel poco che hai spiegato suppongo sia un ely elettrico. Prova a fare una descrizione più dettagliata tipo ,motore ,regolatore giroscopio, capacità lipo e radio e vedrai che si viene a capo.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
09 dicembre 15, 11:30 | #3 (permalink) Top |
hai perfettamente ragione, grazie per la dritta, non avevo pensato a questo. dunque sì, il mio è un heli classe 450 elettrico flybarless, alimentato da una batteria 3s 2200 mah 40C (che alimenta il tutto come hai già ben intuito), monta un esc YEP 60A che regola un motore leopard (brushless ) da 3500kv (picco max 38A), ho una ricevente TGY-iA10 AFHDS 2A (lavora con una intensità di corrente pari a 250 mah, con una tensione di alimentazione che oscilla tra i 4 e 6,5V), il servi del piatto ciclico sono quelli che ho già evidenziato su (pubblico il link sperando di non violare alcuna norma del forum, nel caso chiedo già scusa,:HobbyKing™ HK-922MG Digital MG Servo 1.8kg / 0.07sec / 12g (EU Warehouse)) questo è invece quello di coda:RotorStar RS-3868MGT Digital Helicopter Tail Servo 29g / 3.0kg / 0.06sec (EU Warehouse) infine ho un mini K-bar (clone del V-bar per intenderci) come gyro fbl. spero di esser stato abbastanza specifico XD, da premettere che prima dei citati servi, avevo quelli analogici che non mi davano questo tipo di problema. spero di riuscire a risolvere...... |
09 dicembre 15, 13:03 | #4 (permalink) Top |
Per caso la tua ricevente si può settare per servi analogici e servi digitali?
09 dicembre 15, 16:33 | #5 (permalink) Top |
da quanto mi risulta no sperando di non aver ignorato qualcosa, ad ogni modo è questa:Turnigy iA10 Receiver 10CH 2.4G AFHDS 2A Telemetry Receiver il k-bar invece si, tramite l'apposito software (v-stabi) che ovviamente ho apportato |
09 dicembre 15, 16:45 | #6 (permalink) Top |
ho dimenticato di menzionare la radio: Turnigy TGY-i10 10ch 2.4GHz Digital Proportional RC System with Telemetry (Mode 2) |
problema servi | dariovw | Navimodellismo a Vela | 10 | 18 settembre 15 13:10 |
Problema servi grauper MC 18 | Maverick 88 | Radiocomandi | 0 | 06 luglio 13 12:49 |
Problema servi | RC Dade | Aeromodellismo | 4 | 09 marzo 12 16:30 |
problema servi | toratora72 | Elimodellismo in Generale | 9 | 14 dicembre 08 04:16 |
Problema servi | TheDuke | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 maggio 05 22:47 |
