23 maggio 15, 22:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| Setup Governor mode ESC KDS 120A-HV (hobbywing)
ciao a tutti, da qualche giorno ho deciso di cominciare ad utilizzare la funzione governor dei 2 elicotteri che posseggo... sul primo il protos carbon 500 che monta uno YEP 100A sono riuscito grazie ai consigli di un amico e leggendo bene il manuale a fare tutto Gov store e settaggio delle curve piatte throttle ottenendo i giri desiderati e soprattutto ben costanti.. devo dire che apprezzo molto questa stabilità dei giri della testa rotore ora che inizio a fare un po' di 3D... Sul secondo , T-rex 600 ESP FBL 6 celle motore bl-600mx 1220kv con regolatore KDS 120A-HV (5s-12s stesso firmware hobbyking) non ne sono venuto a capo per ora... la funzione governor prevede solo low e high, il manual dice di calcolare in base al pignone, corona, kv motore, poli motore, voltaggio batteria, il giusto parametro da mettere... a me risulta dai conteggi che devo mettere High e poi da un calcolo fatto per ottenere 2200 giri testa la curva piatta in idle 1 dovrebbe essere intorno a 79% allora ho fatto la normal a 0-70-70-70-70-70-70 (futaba 7 punti) e idle1 75-75-75-75-75-75-75... con il tackimetro montato ahimè ho potuto vedere che a 70 sono a 1900giri testa.. e a 75 passa subito a 2600 !!! troppo trppo!!! Aumentando oltre 75 non aumentano i giri comunque... ho fatto la giusta procedura del throttle calibration dell'ESC minimo e massimo con curva lineare a 0/100... quindi credo di non aver dimenticato nulla.. allego manuale per eventuale aiutino!!! pagine inglese 3 e 4 non spaventatevi, neanche io leggo il cinese!!!
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
25 maggio 15, 13:31 | #2 (permalink) Top |
| Seguito esperienza
sto smanettando e avendo visto la condizione indicata nel post precedenre (70% sono a 1900giri testa.. e a 75% passa subito a 2600 !!!) per ora ho trovato la soluzione di mettere in idle2 73% e sembra che giri abbastanza costante sui 2250giri.. però il modo in cui tiene i giri non mi piace tanto... e soprattutto la coda nei pompaggi tende a muoversi un pochettino rispetto ad altri ESC tipo YEP del quale sono pienamente soddisfatto..
Castle Creation Ice 2 HV 120A curva del gas in fixed mode e in governor | DaniHely | Elimodellismo Elettronica | 10 | 23 luglio 13 09:19 |
Novak Ballistic collegamento esc Hobbywing 120a | Davidebelt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 29 marzo 13 19:44 |
Aiuto!!! Problema Esc Hobbywing 120A | speeddeddy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 10 gennaio 13 16:45 |
Esc Hobbywing 120a...domanda... | saetta | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 04 luglio 10 19:19 |
