26 marzo 15, 12:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2012 Residenza: Conegliano
| Quello sembrerebbe a posto... Si genera questo blackout della coda a random, per i soliti 3-4 secondi. Può passare anche qualche settimana senza manifestazioni, e poi zac. L'ultima volta, però (con 401 nuovo), al contrario delle altre, ha dato delle avvisaglie tipo sbacchettamenti strani, e ritardi nella risposta di coda, alcuni secondi prima del fattaccio, tanto che mi ero deciso a metterlo a terra subito, ma ero ancora sui 10 m di quota, che ha cominciato a girare su se stesso. Grazie a Dio, sono riuscito a mantenerlo in hoovering (più o meno), e immediatamente dopo ha ripreso a funzionare, permettendomi di fiondarlo giù.
30 agosto 15, 18:27 | #14 (permalink) Top |
A rieccoci... Quella volta famosa, ho sostituito il 9254 con uno cedutomi da un ragazzo del campo, e tutto sembrava andare per il meglio. 6 mesi di voli senza più un problema. Trasbordo gyro e servo su un raptor gemello (sul precedente, andato il servo del gas, elicottero a terra un po' malconcio, ma non con grossa botta, tenuto per ricambi), e dopo 3 voli, solito discorso, solo che stavolta non ha più ripreso il funzionamento, l'impianto. Elicottero messo a terra per grazia del signore. Monto un align ds650 nuovo, 6 voli senza problemi, e al settimo, dopo un funzionamento ineccepibile, bum. Stavolta ho notato che il servo fosse davvero caldo, una volta a terra, anche se ovviamente funzionava tutto. Cosa sbaglio? Non capisco... Ho la sensibilità al 70% il Idle2. La coda in volo risultava ferma, anche se in hoovering si muoveva un poco. Che possa essere quel minimo di sensibilità in più a causare così tante correzioni da surriscaldare il servo??? I leverismi di coda erano belli morbidi... Giuro che non ne posso più... Ditemi solo cosa sbaglio , se qualcuno ne ha idea e ha già sperimentato!!! |
30 agosto 15, 21:35 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
io sul mio vecchio ely avevo il gy401 con servo futaba 9253 dopo un'anno senza ely riprendo il mio elicottero e la coda sembra impazzire ogni tanto senza motivo vibra in modo pazzesco a destra e sinistra. Siccome ho avuto sempre qualche problema con il trex 600 cf ho comprato l'ultimo modello il trex l dominator . Secondo me il futaba gy401 su molte persone va bene ma anche altri amici miei con lo stesso gyro hanno sempre avuto qualche problemino, il quale si verifica dopo aver tenuto l'eli fermo. Però sappiamo comè fatto l'elimodellismo, prima devi controllare se è un problema meccanico, magari tiranteria che va forte, pezzi che si bloccano ecc e poi si passa all'elettronica. Comunque ascoltami spiegami come hai impostato la tua elettronica. Che motore hai che servi che bec usi se usi esc con bec incorporato oppure no insomma tutta la tua elettronica potrebbe esserci qualche pezzo elettronico che interferisce con il gy401. A si dimmi pure quando setti il gy 401 come lo setti? PS premettendo che la meccanica stia bene |
30 agosto 15, 21:44 | #16 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 14-06-2015
31 agosto 15, 15:02 | #17 (permalink) Top | |
Allora, dunque, la meccanica direi che sia in ordine, i leverismi scorrono bene, specialmente la coda. Noto un leggero lasco nelle manine di coda di plastica, ma temo sia fisiologico. L'elicottero infatti volava egregiamente, bello dritto anche mollando tutto. Io tra l'altro faccio solo un semplice volato, nessuno strappo da 3D. al massimo looping belli morbidi. La macchina è un raptor 50 titan V2, se non vado errando, dato che non avevo manuali al momento dell'acquisto (usato). Premetto che Gyro e servo coda li ho messi io. Monta motore OS.50 hyper, Bec di jonathan fullpower 6-10A, servi sono futaba S3010 al ciclico, futaba S9201 al passo, hitec475HB al gas, e poi abbiamo la famosa accoppiata di coda 401 /align ds650 attualmente. Il 401 lo setto così: Monto il tutto in modo da avere la squadretta a 90° in questa condizione do un filo di incidenza ai palini. Setto il limite tramite cacciavite. Metto in hoovering il modello accendendo in AVCS, passo in normal, e valuto di quanto modificare lo zero. Regolo a terra e ripeto, fino ad avere la coda ferma o quasi (noto che in normal, ferma immobile, non resta praticamente mai). tramite switch su radio (aurora 9x - optima7), commuto tre volte velocemente per memorizzare lo zero. Questa è la mia procedura... | |
31 agosto 15, 16:15 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ Ultima modifica di flyhight : 31 agosto 15 alle ore 16:21 | |
31 agosto 15, 16:44 | #19 (permalink) Top | |
04 settembre 15, 18:25 | #20 (permalink) Top |
ascolta hai un amico da cui farti prestare servo di coda e gyro? Possibilmente un'altro modello di gyro e servo. Questa è la prova da fare per vedere se il problema è meccanico o elettronico. Se ti fa lo stesso problema è meccanico. Comunque vuoi provare una cosa veloce? Ascolta prova a fare in questo modo il settaggio del gy401, prendi l'eli lo accendi lasciando il tuo gyro e il tuo servo. Accendi in avcs, passi in normal vai in hovering trimmi fino a che la coda rimane ferma e oi devi switchare 3 volte avcs-normal finendo in avcs e rimanendo in avcs. Ora la cosa più importante è il lampeggio del led mi devi dire in che posizione è il led dopo aver swichato per almeno 3 volte e poi spegni l'elettronica. Riaccendi in avcs e voli regolando la sensibilità gyro fino a che sbachetta. Ricorda prima di fare tutto questo di settare bene i giri motore |
Problema non funziona timone e giroscopio di coda ESKY BELT cp v2 con Futaba T8FG | pieromagic | Elimodellismo Principianti | 9 | 23 giugno 14 22:11 |
tg 7000. giroscopio ace RC problema con coda | davide1936 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 29 dicembre 13 10:06 |
Problema coda Gaui 200 V2 con GY401 | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 101 | 21 marzo 09 23:06 |
Problema in coda con gy401 | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 16 marzo 09 21:29 |
Servo di coda con GY401...problema? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 17 maggio 06 22:38 |
