Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 23 settembre 14, 00:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2014
Residenza: padova
Controllo tensione Lipo
Ciao a tutti,
torno a rompervi per un consiglio nell'uso delle mie batterie Lipo. Sto usando delle batterie a doppia cella in serie, devo inserire un controllo di tensione per evitare che si scarichino più del dovuto.
Volevo sapere se, essendo la scarica bilanciata fra le due celle, posso porre in controllo su una cella sola tramite il circuito di carica. Ne spiego il motivo, sto usando un controllore a 5V per cui per controllare la doppia cella dovrei mettere un partitore che aumenta l'incertezza e consuma batteria inutilmente. Per cui se fosse una cosa fattibile controllerei una sola cella in quel modo.
Si può fare? crea problemi?
andmx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
L'assorbimento del partitore, se la lipo e' utilizzata con gli assorbimenti tipici dei modelli rc, e' assolutamente trascurabile.
Per quanto riguarda la precisione, dato che per la seconda cella il partitore dovrebbe dividere per 2 (anche meno), ancora sarebbe piu' che sufficiente. Semmai, puoi usare un partitore con uno zener e una resistenza, anziche' due resistenze, conservando la precisione che hai con la prima cella.
Ti sconsiglio di leggere solo la tensione della prima cella, fidandoti del bilanciamento, perche' e' proprio l'eventuale sbilanciamento delle celle che ti butta giu' l'elicottero: tu leggi la prima cella che e' ancora carica e intanto l'altra sta a 1V e ha quasi invertito la polarita'...
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 15:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Invertito la polarità?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 16:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Si', quando una cella scende a zero e le altre in serie sono ancora cariche, se il carico continua ad assorbire corrente, ai capi della cella completamente scarica si verifica una inversione della polarita' (dovuta alle altre celle che fanno circolare corrente anche su quella scarica).
Sapevi?
Vecchio 23 settembre 14, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Sapevi?
No proprio non sapevo...
E' abbastanza improbabile che accada, perché quando 1 cella e' abbastanza bassa l' Esc stacca prima che arrivi a 0, però questo significherebbe l'innesco di un incendio.
Vecchio 23 settembre 14, 20:58   #6 (permalink)  Top
Max, hai letto bene quello che ha scritto andmx? Ha detto: "devo inserire un controllo di tensione per evitare che si scarichino più del dovuto", evidentemente non ha un ESC che fa gia' questo controllo.
Vecchio 23 settembre 14, 21:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
A si si io mi riferivo solo al tuo messaggio, 😁
Controllo stato Lipo Dan6 Batterie e Caricabatterie 64 10 gennaio 13 13:17
controllo tensione batteria di accensione fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 14 agosto 10 20:56
controllo carica lipo GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 giugno 08 18:32
controllo di tensione Daniele Circuiti Elettronici 1 25 agosto 06 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
