27 marzo 14, 15:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| kontronik pyro 700-56 e Hely JIVE 120 HV, MANUALI?
Esistono sia per il motore che per il regolatore i manuali in italiano? Ho dovuto comprarli in inghilterra e quindi ho trovato solo manuali in inglese, posso anche arrangiarmi con quello ma se qualcuno l'avesse... Secondo voi il dissipatore per l?hely JIVE 120 HV è indispensabile sul goblin 630 oppure posso utilizzare la piastra di appoggio del telaio con un adesivo termico? L'accessorio a forma di disco per programmare l'hely JIVE 120 HV è indispensabile o si riesce a fare tutto facilmente senza? Io non ho ordinato nessun cavetto o dissipatore ,se debbo ordinare altro per il goblin 630 fatemi sapere pls. Ciao |
27 marzo 14, 16:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
No, manuali in italiano non ne trovi... Cosa vorresti sapere? Devi impostare il programma 1, e poi il 4 per l'eli e non ti serve null'altro, poiché utilizzi il pyro... Il prog disc (accessorio a forma di disco) ti serve per aggiornare il firmware del HJ e per impostare alcuni parametri come timing, cutoff lipo, tensione bec, e così via.. Puoi anche utilizzare le prog card I e II. Che servi utilizzi? Ti serve il bec del HJ o usi un bec esterno? di default è impostato a 5.2V (se non erro) |
27 marzo 14, 16:46 | #3 (permalink) Top | |
Per il resto uso il pyro 700-56 come motore e come radio e ricevente una aurora 9 con ricevente optima 9ch e come sistema flb l'xbar v2. Io so come si fa il setup per passare alla programmazione 4 per hely, non so, essendo nuovo di scatola, se debbo fare qualche reset piuttosto sapere come fare a impostare il programma 1. Riesci a darmi delucidazioni in merito? Grazie gentilissimo. p.s:utilizzando il pyro quale è il vantaggio? Ultima modifica di artesina : 27 marzo 14 alle ore 16:52 | |
27 marzo 14, 17:14 | #4 (permalink) Top |
ti aggiungo una richiesta, ho visto che bisogna "tarare lo zero" del thortle almeno così ho visto su youtube, mi spieghi se debbo farlo, come? perchè quella procedura non l'ho capita (ho visto che modificava a un certo punto sulla radio il travel mi pare) impostati da radio 3 curve piatte
Ultima modifica di artesina : 27 marzo 14 alle ore 17:21 |
27 marzo 14, 17:29 | #5 (permalink) Top |
Fai così: 1) la curva del throttle dev'essere 0-100. L'EPA del canale del throttle dev'essere al 100% (come di default). 2) colleghi regolatore al motore (SENZA PIGNONE, mi raccomando), metti il gas al massimo poi colleghi la lipo. In tal modo fai riconoscere al regolatore il gas massimo, poi abbassi alla conferma. 3) reset della programmazione (non è altro che il programma 1 (APM)). Poi rifai la programmazione e imposti il programma 4. 4) se usi il BEC esterno, togli il filo rosso. Tutto qui. Il vantaggio dell'utilizzo del Pyro è solo legato al fatto che è "più" compatibile con l'HJ.... Con altri motori magari devi impostare un programma differente o impostare il timing, o altri parametri. |
27 marzo 14, 17:48 | #6 (permalink) Top | |
Quello che ho visto io era un video in cui metteva il gas a metà poi collegava e scendeva con il gas sino a sentir il beep del kontronik, poi non ho ben capito cosa facesse di preciso con gli and point e lo stick boh.. hai idea tu? questo è il video: http://www.youtube.com/watch?v=AIDF7s7o5Nk Ultima modifica di artesina : 27 marzo 14 alle ore 17:53 | |
27 marzo 14, 18:03 | #7 (permalink) Top | ||
27 marzo 14, 18:50 | #8 (permalink) Top | |
Carlo vola anche per noi . Data registr.: 30-09-2013 Residenza: saturno e dintorni
Sicuro di non avere dimenticato qualcosa??? | |
cerco jive 80-hv + pyro 700-52 | logo600 | Compro | 2 | 10 ottobre 12 11:43 |
Kontronik Hely Jive 120, Gryphon Quasar 75V 20A, Jlog 2 | alle180972 | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 31 agosto 12 22:37 |
Kontronik Pyro 700,VS ScorpionHK4525 Limited, VS Align 700 MX | jerry-stratus | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 08 marzo 12 19:30 |
kontronik: pyro 700-52 e pyro 700-52 black edition | valerex | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 07 marzo 12 08:03 |
kontronik pyro 700 | Ali4342 | Compro | 0 | 13 aprile 11 01:22 |
