17 marzo 15, 11:32 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
La mia centralina ne e' sprovvista al momento del gov, quindi userei quella dell'esc... | |
03 settembre 15, 22:10 | #25 (permalink) Top |
User | ciao ho provato il governo store del hobbywing 100a v3 e mi chiedevo,sono passato dal pognone 12 al pignone 11 sul mio trex 500 con un motore scorpion 32 26 e mi sono accorto che qundo do passo forzato cala tantissimo di giri,invece con il 12 non cala quasi nulla... il problema e che ho settato il gov store con il pignone 12 senza pale e palini... secondo voi e da rifare lo store con il pignone 11? x quanto riguarda le centraline io possiedo i brain con governo,er vero che tiene ma le batterie si gonfianno come palloni. ho provato il kbar cpn governo e ti dico che per me e superiore al brain...
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
04 settembre 15, 09:13 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
la procedura di memorizzazione del gov store si deve rifare se si cambia motore, batteria, pignone, corona. inoltre per il corretto funzionamento/memorizzazione ho avuto conferma dalla stessa hobbywing che DEVE essere fatto con batteria carica, pale e palini montati, a terra, con passo "leggerissimamente" negativo e al raggiungimento del numero di giri desiderati della testa rotore, togliere "gas". spegnere l'esc. al prossimo avvio il numero di giri sarà esattamente quello registrato in fase di apprendimento. anche con batterie diverse (nuove o mosce) il n° di RPM sarà identico. inoltre è completamente sbagliata la procedura che si legge in alcuni forum in cui si scrive che deve essere raggiunta la velocità massima o addirittura del 50% (valore del thr sulla radio) durante la fase di apprendimento! questo è tutto. |
governor Kontronik VS Hobbywing platinum | galaxy | Elimodellismo Elettronica | 0 | 03 febbraio 14 17:42 |
ESC Hobbywing Platinum-80A | Radis | Elimodellismo Elettronica | 9 | 02 luglio 12 14:34 |
Platinum Pro Hobbywing | pil44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 24 maggio 12 18:03 |
regolatore hobbywing platinum | scooter68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 04 novembre 09 17:40 |
ESC Hobbywing Platinum | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 03 aprile 09 14:52 |
