Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 gennaio 14, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Info servo RJX FS-0391THV
Volevo chiedere se qualcuno li usa, come ci si trova e/o se ci sono info al riguardo! Sembra un ottimo servo!
Specs:
Operating Voltage: 6.0~8.4V
Torque:
8.4kg/cm (116.7oz/in) @ 6.0V
9.6kg/cm (133.3oz/in) @ 7.4V
10.6kg/cm (147.2oz/in) @ 8.4V
Speed:
0.035sec/60° @ 6.0V
0.032sec/60° @ 7.4V
0.03sec/60° @8.4V
Frequency: 760us/333hz
Gear Type: All metal gear
Plug Type: JR
Dimensions: 36x15x35.5mm
Weight: 50g
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 09:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Sono i papà di questi
Io uso i BK perchè Heli Direct li vendeva scontati, eccezionali.
Capisco poco la scelta di un case mini con front cover standard, e motore standard che sborda, ma quel che capisco io non ha importanza...
Sul G500 in coda monti solo standard, così han cambiato il coperchio del case.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 10:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Allora mi devo fidare...stò cercando un mini per la coda del trex 500 che faccia sui 4kg o più...ma non c'è niente in commercio apparte questo "RJX FS-0391THV". Sono indeciso con uno standard...ma lo devo montare sul tubo di coda e mi cabra tutto il modello...
Lo stesso servo con case standard è questo!
Digital HV Standard Tail Servo
Operation Voltage:7.4V-8.4V
Weight: 70g
Torque: 9.6kg/cm(133.3oz/in)@7.4V
10.6kg/cm(147.2oz/in)@8.4V
Speed : 0.03(sec/60°)@8.4V
0.032(sec/60°)@7.4V
Dimension: (20Wx40LX37H) mm
Frequency: 760µs/333hz
Gear Type: Metal Gear
Motor Type: Coreless Motor
Package Info:
1x FS0521THV Servo
2x Servo Arms
4x Rubber Grommets
Screws and Washer
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 gennaio 14, 10:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
servoking....
servoking [prezzo allineato agli altri :98dollari] made in Taiwan...
Almeno il case è quello! Sto leggendo che ne parlano tutti bene degli Rjx e dei BK...tra l'altro c'è chi li usa con bec 5,6v con ottimi risultati...
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 gennaio 14, 12:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Tranne un utente del BR, che ha scritto di averli comprati e buttati.
L'eccezione che conferma la regola...
Vecchio 07 gennaio 14, 13:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ciao puoi dirmi in che discussione? Cosi cerco di capirci! Che servi gli rjx o i Bk?
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 gennaio 14, 13:39   #7 (permalink)  Top
Sab Goblin 500 utente carson57 ma perdi il tuo tempo.
La spara ma non la sostiene. Sarà geloso della moglie dibert...
Vecchio 07 gennaio 14, 15:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ok! vado alla ricerca! su rcgroup e HF non ho trovato considerazioni negative comunque....[BK e Rjx]
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 gennaio 14, 15:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
La butta clamorosamente in caciara...
Domanda"che problemi ti hanno dato?"
Risposta"fanno caKKare e se ci tieni tanto provateli!"
A te invece come ti sembrano? ci voli già da un pò?
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 gennaio 14, 16:52   #10 (permalink)  Top
20-25 voli. Per ora hanno tenuto picchi di 194km/h sul G500.
Sono velocissimi, c'era un video sul tubo dei ds95mks, erano impressionanti, ecco, uguali!
Ma, ti garantisco, col motore kde, li metterei sul comodino tanto son belli!
Diciamo che BK non si s-escortererebbe per mettere un marchio su dei servi.
Li comprai da helidirect, ma 3 separati, li aveva scontati, 3 separati scontati costavano meno del trio , sempre BK.
RJX erano più costosi. Mi pare li abbia anche sabitaly disponibili, ed erano scontati anche da loro. Io avevo messo altre cose nell'ordine e li ho comprati da HD.
Bella pe voi! BK Servo o... RJX servo??? PiccoloNoGlobal Elimodellismo Elettronica 8 28 ottobre 13 09:32
Info servo. Mikado Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 aprile 12 18:04
Info servo Rombo di tuorlo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 12 gennaio 08 10:30
info servo emanuelenani Elimodellismo Principianti 3 24 giugno 07 17:10
info servo emanuelenani Elimodellismo in Generale 0 10 giugno 07 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
