![]() | #1 (permalink) Top |
User | Spektrum dx6i problema
Ciao a tutti Oggi ho acceso la mia spektrum dx6i per effettuare gli ultimi settaggi per preparare il o eli e la radio per venerdì, a un certo punto il display si spegne , la radio funziona correttamente in tutt del sue funzioni ma non si vede piu.. Display andato? A qualcuno é gia capitato? Dove é possibile reperire un nuovo display da sostituire? tanto come collegamenti cé solo un flat Grazie in anticipo
__________________ T-rex 450 sport v2 supercombo , esky belt cpx 450 ,turnigy fbl 100 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ho smontato tutto i problemi possono essere 2 o il chip "at mega 128a" oppure il display stesso pero il display non sembra , Si accende solo muovendo la scheda dove sta montatoio chip e diventa nero la righe mai completo Domani controllo bene il chip e nel caso di malfunzionante provo a sostituirlo poi vi aggiorno ![]() ((io scrivo nel caso qualcuno abbia questo problema))
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
ciao, la tua voglia di capire e di risolvere DIY è certamente apprezzabile, ma ATmega128 è un microprocessore, non un componente passivo o cmq "stupido", oltre che complicato da togliere e rimettere (senza danni, serve attrezzatura da "rework station" adeguata) sarà quasi certamente da riprogrammare, con il suo HW dedicato ma soprattutto il suo FW, che non credo sia di pubblico dominio (neanche le procedure per programmarlo e farlo andare) quella radio è coperta da una qualsivoglia garanzia, ha evidenti prove di effrazione sul suo telaio ? (immagino tu abbia capito dove voglio andare a parare..)
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Lgx ho avuto pure io questo problema, il display comincia a muoversi dentro la radio e non fa piu contatto, il risultato e che non si accende piu, oppure si accende in righe o con caratteri mancanti/incompleti. Il display ha un telaio bianco intorno, devi solo mettere un po di cola a caldo in qualche punti per tenere il display dentro il telaio ed il telaio ataccato a la scheda. Molto facile da sistemare, vedrai. Sent from my LG-4XHD using Tapatalk now Free
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport Ultima modifica di azztek : 19 dicembre 13 alle ore 19:32 |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Dunque mio fratello ha un negozio di elettronica per questo faccio tutte queste provo ![]() 1 non ho capito cosa devo fissare? Se non si accende o si vedere male qualcosa chiaramente non va o.o cosa dovrei fissare ? Spiega ![]() 2 la garanzia o comunque un assistenza come funzionerebbe? Grazie di tutto ragazzi ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Comunque no ho solo smontato ma sigilli non ne ha quindi é aposto ![]() Ho solo crollato le tensioni con lo schema e basta... Attendo risposte sopratutto tu che hai avuto il problema uguale hai risolto ![]() Ma anche per la garanziao assistenza ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Ecco qui. Sul forum ci metto solo questi tre foto cosi ti fai un`idea. Aparte ho fatto un zip file cono tutte le foto in ordine e con spiegazioni. Ho smontato la mia radio e l`ho rimontata, non ho rotto niente, quindi non e un lavoro difficile. Ti servono solo due cacciaviti (anche uno) per smontare tutto ed il pistola a caldo per incolare. Scarica qui il tutorial con tutte le foto. ![]() ![]() ![]()
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
A parer mio non é un problema di fissaggio poiché io non vedo proprio niente... Comunque prima di metterci la colla a caldo preferirei mandato in riparazione così non rischio che non lo accettino ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
No no, quello e il problema, ti posso quasi garantire. Apri la radio e premi un po sulla scheda che copre il display (dove quello chip nero) e vedrai che il display funzionera, oppure dai un botta leggera alla radio da laterale, cosi il display si muove un po in posizione e funziona normale. So che parlo, guarda bene le mie foto, la piastra del display non e fissata nel telaio bianco ed a un certo punto si stacca e basta che si muove anche 1mm e il display comincia con le scherzi. Per verificare che il display non e in posizione normale guardalo con attenzione dal esterno e scoprirai che non e piu in quadro col vetro esterno (questo se ancora si vede qualcosa sul display, perche deve essere acceso per vedere). Il mio era abassato verso destra e non ho visto finche non ho fatto caso che la linea del trimmer alettoni quasi 'toccava' la linea nera del vetro esterno. Poi ho combatutto qualche ore per scoprire a la fine la causa! Cerca su google 'dx6i blank screen' e vedrai che pure altri hanno avuto il problema. Comunque, manda la radio in garanzia se non ti viene aprirla, pero loro probabilmente ti cambiano il display con uno nuovo ma messo in stesso modo, cioe difettoso, oppure ti mandano una radio nuova che puo rilevare di nuovo il problema ad un certo punto. Io mi fermo qui, fai che ti pare, e il tuo tempo, la tua radio e i tuoi soldi, gia ho perso troppo tempo per aiutarti. Buon Natale Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Spektrum dx6i problema | Bdcpv | Elimodellismo Elettronica | 16 | 20 aprile 14 03:42 |
problema canali spektrum dx6i. | pedrotto | Radiocomandi | 12 | 15 settembre 13 13:09 |
Problema spektrum dx6i | mistermif | Radiocomandi | 1 | 14 maggio 12 23:39 |
Problema radio spektrum dx6i | paolo.neri | Modellismo | 1 | 01 ottobre 11 12:37 |
spektrum DX6i problema | taddeini | Radiocomandi | 10 | 27 marzo 11 00:45 |
