11 dicembre 13, 08:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: latina
| Castle Creation 160 Edge HV probemi governor
Buongiorno a tutti voi, Ho un problema con il mio castle creation 160 HV Edge e motore Align BL800 montati su un trex 700 DFC con pale align da 70 Viste le versione beta dell'aggiornamento firmware ho preferito tenere la versione originale installata come fornito all'acquisto. Premesso che ho fatto tutto come da manuale con la sequenza di regolazione in fixed mode dei limiti del gas e poi successivamente il setup in governor mode set rpm. Mi succede questo se setto i giri a 1900 normal 2000 idle 1 2100 idle 2 I gradi di ciclico sono 10 e i gradi di collettivo sono 12 Effettuo un volo acrobatico e il governor mi va in blocco spegnendosi inizialmente per quache secondo per poi riprendersi in volo. Ultimamente invece mi si è proprio spento dovendo atterrare in autorotazione. Verificando i parametri del regolatore ho notato che nella schermata del settaggio dei giri l'idle 2 mi si autosetta in 2130 e mi si accende l'info di colore giallo specificandomi (se leggo la spiegazione del riquadro) che il governor sta lavorando a limite delle sue possibilità. Nonostante lo setto a 2100 mi si auto imposta dopo 1 volo o 2 voli. Inizialmente fino a quando l'info rimane nero nessun problema poi al'improvviso mi accade questo strano fenomeno e sono costretto a scendere in autorotazione. No so spiegarmi questo strano fenomeno. Avete qualche spiegazione in merito? Attendo vostre notizie ringraziandovi anticipatamente |
11 dicembre 13, 10:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
E' normale che i giri cambino, almeno, a me è sempre successo sui CC, penso che faccia un calcolo e i attesti su quelli più consoni per lui, comunque molto vicini ai desiderati. Si spegne il governor? Vuoi dire che il regolatore ti spegne il motore, immagino. Anche questo, non dico normale, ma "nella norma": Il secondo nome di questi Esc è "castle creMations". Una ragione c'è. Sulla quantità sono molti a cremarsi. Però... Hai la possibilità di scaricare il log: quando stacca, se vai a vedere il grafico, dovrebbe dirti cosa è successo. Tipo over temperature, over current ecc. Metti il mouse sulla colonna del taglio. Se non dice nulla... Penso purtroppo che sia uno con la M in più. |
12 dicembre 13, 08:25 | #5 (permalink) Top |
Ovviamente mi si spegne il motore ;P Inizialmente però riprendeva... nell'ultimo volo come per in canto spento completamente ufff ;( La telemetria l'ho guardata e risulta tutto regolare. Potrebbe centrare qualcosa il settaggio della limitazione di corrente da insensitive l'ho messo a 250A? |
Castle Creation 160 HV richiamo | maui80 | Elimodellismo Elettronica | 6 | 27 giugno 13 02:13 |
Castle Creation Ice 2 160 Hv Problemi!! | sergiotrex | Elimodellismo Elettronica | 11 | 27 marzo 13 13:40 |
Governor Mode Castle Creation 35 T-rex 450 Se V2 e futaba FF9 | fabinger | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 novembre 09 20:37 |
