| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2007
| help setup governor su logo 500
ciao a tutti, sto provando ad impostare il governor sull'edge 100 montato su un logo500. Sul castle link imposto i dati di batterie 6s, pignone 15 denti, corona da 153 denti e motore scorpion 4020 1100. imposto "governor high" e nei campi "desidered head speed" imposto una velocità da 2100 a 2300 giri, nel primo caso la risposta è "setup has minimal governor overhead" negli altri "too fast for proper governing". cosa significa? devo cambiare pignone? sbaglio qualcosa? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-08-2011
Nel 2°caso ha impostato un valore ancora troppo alto... al 70% di gas con 2300 impostati, il regolatore non ha nessun margine d'intervento....prova a impostare 1900 giri Nella 3° finestra imposta un regime di giri a 2000.... il regolatore in questo caso ha solamente un minimo range di intervento per gestire il governor... ( e facile che tu lo debba abbassare ) Attento! questi sono valori che puoi impostare da software, ma li devi provare al campo, facendo dei pitch pump E facile, che nel 3° punto a 2000 giri quando dai tutto passo, il regolatore ti tagli i giri, in questo caso riduci il valore fono a trovare il giusto compromesso Giri/governor... Da quanto ne so, il governor deve avere almeno 20% di margine dal Full Throttle per lavorare bene. Ciao. PS. Su ogni finestra dove imposti i valori di giri, clicca sulla voce INFO, avrai maggiori informazioni a riguardo. Ultima modifica di SkyNet : 15 settembre 13 alle ore 12:14 | |
| | #3 (permalink) Top |
| Castle edge logo 500
Ciao, grazie per la risposta, ma 2000 giri su un logo 500 per un 3D leggero, sono un pò pochi, 2200 sono il minimo. Mi sembra di capire che per raggiungere tale velocità del rotore mantenendo un 20% per far lavorare bene il governor l'unica soluzione è cambiare il rapporto di trasmissione aumentando il pignone.
| | #4 (permalink) Top | |
Pure io sono limitato con il mio Trex 550, e il pignone massimo che posso installare e il 17... ma ho un massimo di 2350 giri... Poi ho un problemino, di settaggio che sto cercando di capire... Quando sono a tale regime ovvero il massimo permissibile da software, e governor attivo in SET RPM, quando vado a dare tutto passo, il regolatore mi taglia i giri.... | |
| Bookmarks |
| castle link usb | aquilanera | Compro | 0 | 21 marzo 12 21:40 |
| Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 05 gennaio 09 20:41 |
