Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 11 agosto 13, 23:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
pignone 13T
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ciao, si anche a me... Non vado oltre ai 2250 anche se ho il pignone da 11 e la corona elicoidale da 112 il rapporto e' quasi uguale.
Chiedevo infatti a Umberto se riusciva ad impostare giri più alti..
giusto, scusatemi ma ho dimenticato di segnalare il cambio del pignone.
Per raggiungere i giri indicati ho messo questo:
Align 13T Motor Pinion Helical Gear H60225
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 00:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
Ma sei a 6S o 12S?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 10:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
sono a 6s ( con il Talon 90 non è' possibile 12s e con ill motore 600mx versione 1220 kv altrettanto).
Ripeto, il modello e' T-rex 550 fbl v2 ( versione precedente al DFC ) super combo.
Uniche variazioni: regolatore ( l'Align70 e' bruciato ), pignone e servo di coda 555.
Utilizzando la demo del sw Castle, puoi simulare la tua versione e variando il numero di denti del pignone puoi quindi verificare il nuovo numero di giri.
Spero di aver chiarito, altrimenti richiedi quando vuoi
Vecchio 12 agosto 13, 15:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Si ma a 6S col il pignone da 13 non è' moscio nel salire dei giri o cambi di passo?
Vecchio 12 agosto 13, 19:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
partendo dal presupposto che non faccio un 3D spinto, non ho notato particolari differenze ( collettivo 12° e ciclico 8° ) se non il vantaggio di una maggiore stabilità e reattività con i giri più alti.
Le temperature di motore e regolatore sono nella norma.
Forse si potrebbe ottenere un compromesso con un 12T?
Vecchio 12 agosto 13, 23:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Si può darsi, ma visto che il 13 lo monta il 600 a 12 S (con la stessa corona) e il 12 lo monta il 700 (stessa corona) mi sembra ( non ho provato) che con un pignone più grande del 11 sia in difficoltà nei cambi di passo che già non è' un fulmine
Però appunto magari quando ho un' attimo monto il 12 e poi ti so dire
Vecchio 14 agosto 13, 20:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
probabilmente vado OT, ma per tenere il filo con l'origine della questione ( programmazione ESC ), se utilizzo un governor efficace ( così sembrano quelli di CC ) con un buon BEC ( il Talon 90 ne è dotato ), perchè dovrei risentire del cambio di pignone?
se i giri sono costanti e le tensioni per i servi del ciclico adeguate, tutto sommato il cambio di passo non dovrebbe esserne influenzato
che ne pensi? puoi indicarmi il razionale?
grazie
Vecchio 14 settembre 13, 22:53   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
help setup governor su logo 500
ciao a tutti, sto provando ad impostare il governor sull'edge 100 montato su un logo500.
Sul castle link imposto i dati di batterie 6s, pignone 15 denti, corona da 153 denti e motore scorpion 4020 1100.
imposto "governor high" e nei campi "desidered head speed" imposto una velocità da 2100 a 2300 giri, nel primo caso la risposta è "setup has minimal governor overhead" negli altri "too fast for proper governing".
cosa significa? devo cambiare pignone? sbaglio qualcosa?
zano75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 12:07   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da zano75 Visualizza messaggio
Nel primo caso,al punto 1° hai impostato un valore dei giri troppo alto.... al 30% di gas 2100 giri sono troppi, il regolatore ha un range minimo d'intervento.... prova a impostare 1800 giri
Nel 2°caso ha impostato un valore ancora troppo alto... al 70% di gas con 2300 impostati, il regolatore non ha nessun margine d'intervento....prova a impostare 1900 giri
Nella 3° finestra imposta un regime di giri a 2000.... il regolatore in questo caso ha solamente un minimo range di intervento per gestire il governor... ( e facile che tu lo debba abbassare )
Attento! questi sono valori che puoi impostare da software, ma li devi provare al campo, facendo dei pitch pump
E facile, che nel 3° punto a 2000 giri quando dai tutto passo, il regolatore ti tagli i giri, in questo caso riduci il valore fono a trovare il giusto compromesso Giri/governor...
Da quanto ne so, il governor deve avere almeno 20% di margine dal Full Throttle per lavorare bene.
Ciao.
PS. Su ogni finestra dove imposti i valori di giri, clicca sulla voce INFO, avrai maggiori informazioni a riguardo.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 15 settembre 13 alle ore 12:14
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 18:50   #20 (permalink)  Top
Castle edge logo 500
Ciao, grazie per la risposta, ma 2000 giri su un logo 500 per un 3D leggero, sono un pò pochi, 2200 sono il minimo. Mi sembra di capire che per raggiungere tale velocità del rotore mantenendo un 20% per far lavorare bene il governor l'unica soluzione è cambiare il rapporto di trasmissione aumentando il pignone.
castle link usb aquilanera Compro 0 21 marzo 12 21:40
Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
