Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 09 agosto 13, 09:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, premesso che di questioni elettriche non capisco una mazza, a me interessava sapere solo se rischio di friggere tutto . non vorrei mi si bruciasse un servo in volo con le conseguenze ovvie....
Ti ho già risposto, non bruci nulla. Alcuni ci volano da più di un anno! Life diretta senza diodi o altra roba.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 13:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ognuno ha le sue esperienze..
se un servo (magari da 130€) riporta sulla scatola max 6v.. perchè mai mandarlo a oltre 7, solo perchè un amico di un conoscente le sta usando da più di un anno in diretta senza problemi..
e se poi brucia il servo, e se poi si precipita a causa delle life? andaimo dall'amico a chiedere i danni?
Ripeto, ognuno ha le sue esperienze. Glia pparati elettronici hanno dei range di funzionamento precisi, questo perchè all'interno hanno dei "BEC" che abbassano ulteriormente la tensione, e anche questi "bec" hanno un limite massimo di volt. se noi alziamo i volt in entrata, loro devono lavorare di più per abbassare la tensione (senza contare che il motore del servo lavora maggiormente, ingranaggi ecc..). Magari tutto resiste, magari cede al primo colpo, magari cede dopo 50 voli.. non si sa.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 14:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ah sisi, ognuno fa come crede.
E' giusto per precisare, però, che faccio presente che la gente ha ancora tanta confusione, compra i servi hv e poi leggendoci scritto 7.4v li manda avanti con un bec piuttosto che con la lipo diretta 2s.
I servi che vanno a 6v anni fa venivano alimentati con le nicdm, pacchetti da 5 stilo, diretti.....era la prassi, eppure 5 nicd non dannno 6v da cariche....ma guarda un po....
Vecchio 09 agosto 13, 18:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
infatti, oggi sono passato in negozio, e il negoziante mi ha spiegato questa semplice cosa, un normale pacco di 5 NICD usato normalmente senza bec, completamente carico eroga 7,4 V e non è mai successo niente no? la mia batteria LIFE completamente carica eroga 7,2 V quindi....
il ragionamento non fa una piega...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 23:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ma va la
Vecchio 10 agosto 13, 00:13   #16 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Ma va la
io non sono ancora esperto come voi, e sono convinto che un po' di sana curiosità non guasti mai se è in una sana direzione, quindi, ho imparato una cosa nuova, grazie anche ovviamente a voi
Vecchio 12 agosto 13, 23:21   #17 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, ho provato le life per 3 pomeriggi, senza problemi, col vantaggio che rimangono cariche per tantissimo tempo!
Vecchio 13 agosto 13, 02:39   #18 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ottimo, me lo aspettavo.
Vecchio 18 agosto 13, 00:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Ma va la
io passo.
dico solo ancora un ultima cosa..
le curve di scarica di una batteri litio (in generale, che sia lipo, life, li-ion ecc..) non sono quelle di un ni-cd o ni-mh..
non esiste solo il voltaggio massimo per decidere se una batteria va bene o no.
comunque ripeto, ognuno ha le sue esperienze, quindi buoni voli e l'importante è non fare danni
Info batterie life Fabio983 Batterie e Caricabatterie 12 24 aprile 13 12:37
Info batterie life per rx Flymind Batterie e Caricabatterie 13 30 giugno 12 12:28
life batterie massimobarberis Compro 0 16 luglio 11 16:21
info su life massimobarberis Batterie e Caricabatterie 1 21 giugno 11 09:35
Batterie life IK2DUR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 agosto 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
