Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 luglio 13, 13:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2013
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
stai facendo le prove con il modello in mano e pale montate?
Non rabbrividire, lo so che è sbagliato! giri del motore molto bassi solo per vedere se risponde ai comandi in modo esatto!
SIMONE.GRECO90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 13:40   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
io non rabbrividisco affatto, sei tu quello che potresti seriamente farti male
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 18:04   #13 (permalink)  Top
Ragazzi! Ho ultimato tutte le regolazioni e le varie curve! come passo nel manuale della centralina dice di dare -6° e +6°...Sarà un'anglolazione di circa 4 millimetri del piatto rispetto alla posizione di equilibrio! Calcolate che non faccio 3d e devo ancora prendere dimestichezza, quindi pensate che vada bene? Non sarà mica troppo repentino nella salita e la discesa??
Vecchio 06 luglio 13, 18:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Originalmente inviato da SIMONE.GRECO90 Visualizza messaggio
secondo me per il momento andrebbe bene una curva in normal -2+10, in idl -6+10 quando lo utilizzi.
Come detto dall'amico in precedenza fai molta attenzione non è un giocattolo
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 18:34   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
Quindi mi suggerisci di abbassare da -6 a meno 2 gradi? Dovrebbe essere meno repentino nello scendere in modo da evitare crash giusto? cmq tranquilli, sono ancora vivo e nn lo faccio più! ;)
Vecchio 12 luglio 13, 14:49   #16 (permalink)  Top
Ragazzi oggi stavo facendo la prova di volo ma la coda non riesce a controbilanciare l'autorotazione e quindi l'ely gira su se stesso... Come devo fare?
Vecchio 12 luglio 13, 15:05   #17 (permalink)  Top
Sospeso
reversare il verso di correzione del giroscopio
Vecchio 12 luglio 13, 15:14   #18 (permalink)  Top
Ho provato ma cmq continua a ruotare.... :/
Vecchio 13 luglio 13, 12:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Palini montati dal verso giusto , verso di rotazione del rotore di coda giusto?
Ok , una volta controllate queste due cose accendi il modello con la coda verso di te , la sposti lentamente a sinistra e lui deve andare a destra e idem per il contrario...
Altra cosa appena accendi la coda si posizione al centro? Se si ok se no vuol dire che non hai fatto lo zero come doveva essere fatto.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 13, 17:55   #20 (permalink)  Top
Grazie mille... Ho risolto... Era il gyro poco sensibile... Ora sul piedistallo la coda è stabile e precisa.... L'unica cosa, è normale che la coda in un verso è molto più veloce che dall'altro...?
CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC alexanderfreddy25 Elimodellismo Club Modelli 714 19 dicembre 20 14:35
TRex 450 pro v2 dfc liscio alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 11 07 novembre 12 23:39
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] gianni0610 Elimodellismo Elettronica 4 24 agosto 12 16:02
TREX 450 PRO - problema giroscopio conte_vlad Elimodellismo Motore Elettrico 5 09 settembre 09 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
