Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 26 luglio 13, 16:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da I-VENT Visualizza messaggio
Ciao;
premesso che non sono un elicotterista, quindi non conosco le esigenze specifiche.
Il Talon 90 non ha il data logger, mentre gli Edge si', e sapere come lavorano motore e regolatore lo ritengo molto importante.
Opterei per l' Edge 100 con il BEC (sempre a 6S) proprio per questo, visto che il tuo sistema è a 6S.
Su 6S (22.2 Volts) con 90 Ampere svilupperai 1998 Watt
Su 12S (44.4 Volts) con 80 Amperes svilupperai 3552 Watt.
A 12 S la potenza risulta molto più alta, e questo dovrebbe chiarire il tuo dubbio.
Buoni voli
Ciao, ma l'edge 100 ho sentito aveva dei problemi
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 08:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Dopo una travagliata esperienza con i regolatori FullPower, la mia scelta "obbligata" e caduta sull Castle Edge...
Il regolatore a prima vista, ha dimensioni "importanti" se paragonato al 115 ampere Fullpower, ora non mi resta che capirci qualcosa per quanto riguarda la programmazione..
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 05:53   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ciao Cicciopasticcio.... effetivamente, ora posso confermare anche questa voce che gira sul Castle edge..... ha problemi!
Almeno.... io parlo del mio caso e quanto sucesso...
I problemi, da me riscontrati riguardano il Bec da 5 ampere....non forniva una tensione costante, e
di conseguenza, l'intero impianto veniva alimentato a singhiozzo!
Ora, sostituito anche questo regolatore per difetto, monto sul 550 il Castle Talon 90 e tutto sembra andre bene....
Ora:
Aspettiamo che mi arrivi nuovamente il Brain, visto che il Castle Edge, in qualche maniera, non chiedetemi come, mi ha sballato la centralina in maniera assurda!
Chissa' che sia la volta buona, e far volare sto benedetto 550.
Saluti.
RcDreamsItalia
ESC Castle Creation Phoenix 25A: perchè due colori? egicar Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 settembre 09 10:19
Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 20:41
esc 60 phoenix castle creation samuele12 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 luglio 08 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
