28 aprile 13, 22:00 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
29 aprile 13, 23:51 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poca spesa molta resa.... Ultima modifica di laser02 : 29 aprile 13 alle ore 23:59 | |
29 aprile 13, 23:55 | #13 (permalink) Top | |
a te la soluzione Scherzi a parte a lungo andare i connettori si anneriscono e si rovinano, e a seconda dell'ESC che monti, vedi certe schicchere.... Ma l'interruttore proprio no!!! | |
30 aprile 13, 02:24 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
questo è quello che pensano quelli della Castle: 3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you dont see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!! Il testo è estrapolato dal supporto tecnico del sito Caste.
__________________ Pasquale Rungi |
30 aprile 13, 03:21 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io vado con i Sunrise 120hv e l'antiscintilla ce l'hanno incorporato...alla Castle non hanno pensato all'antiscintilla perchè tutti gli ingegneri sono impegnati a capire come rendere i loro esc "ignifughi".....con scarsi risultati
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
30 aprile 13, 10:20 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
| si ecco il metodo che ho tentato di spiegare nel mio ultimo post
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
02 maggio 13, 12:29 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
e non a cuor leggero, ma alla fine, a parte il fastidio della schicchera, a cui ci si abitua, l'unico effetto negativo è l'ossidazione dei connettori (ammesso che sia colpa della scintilla...). in ogni caso, si risolve con buoni connettori, o, alla peggio, con una spruzzata di disossidante x circuiti elettrici ed una buona soffiata d'aria compressa ;)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Interruttore ESC Powerbox Digiswitch | andrew.pomez | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 08 novembre 13 00:25 |
Sostituzione interruttore esc | 20mandorli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 25 luglio 12 22:18 |
Problema interruttore del ESC | fastandfurious200 | Circuiti Elettronici | 0 | 11 luglio 11 11:38 |
interruttore per elicottero elettrico | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 31 dicembre 05 08:24 |
interruttore per elicottero elettrico | roblau | Circuiti Elettronici | 4 | 30 dicembre 05 22:58 |
