09 marzo 13, 15:15 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
12 marzo 13, 02:30 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
allora in governor mode curva gas lineare 3° CH revers (futaba) end point ridotti al 50% minimo e max stick gas alzato armare il esc ( tenere il motore distante dalla corone a vuoto sicurezza) andare sul end point del max e iniziare ad aumentare fino al primo bip +2 punti abbassare lo stick e regolare gli end point del minimo fino al suono del bip continuare +2 punti (dovresti arrivare oltre i 115%) stacca il esc e riavia tutto credo che dovrebbe andare | |
27 marzo 13, 23:43 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2010 Residenza: Castel di Sangro (AQ)
22 aprile 13, 11:02 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
ho preso anch'io il Talon 90 per un T-REX 55 Sulle relative istruzioni, viene indicata la procedura di posizionare lo stick in full throttle e quindi adeguare l'end point ( a me viene intorno a 110 con i 2 punti in più ). Però poi dice di posizionare lo stick al centro ed attendere il doppio flash del led, poi ancora andare in full throttle per il triplo flash e quindi ancora stick al centro per avere conferma con i 4 flashes. Di fatto le istruzioni non fanno riferimento al posizionamento del gas al minimo ed alla relativa programmazione, ma proseguono con i settaggi : low voltage cutoff battery, brake type, low voltage cutoff type e PWN switching rate. Potreste dirmi per cortesia perchè e come di fatto dovrei fare? Forse la procedura del Talon 90 è diversa? grazie | |
26 aprile 13, 20:24 | #46 (permalink) Top | |
ciao Panph ho preso anch'io il Talon 90 per un T-REX 550, potresti aiutarmi sulla programmazione? come faccio per far riconoscere il gas al minimo? Sulle relative istruzioni, viene indicata la procedura di posizionare lo stick in full throttle e quindi adeguare l'end point ( a me viene intorno a 110 con i 2 punti in più ). Però poi dice di posizionare lo stick al centro ed attendere il doppio flash del led, poi ancora andare in full throttle per il triplo flash e quindi ancora stick al centro per avere conferma con i 4 flashes. Di fatto le istruzioni non fanno riferimento al posizionamento del gas al minimo ed alla relativa programmazione, ma proseguono con i settaggi : low voltage cutoff battery, brake type, low voltage cutoff type e PWN switching rate. grazie | |
29 aprile 13, 12:43 | #47 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e va per tutti i esc CC,poi stacchi e riatacchi l'alimentazione e dovrebbe armarsi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
01 maggio 13, 01:40 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2013 Residenza: parabiago
| talon 90
ciao ragazzi una domanda sul talon 90 come mai mi prende solo il gas giù (118 ) e non il gas su.faccio tutta la procedura gas tutto su,curva gas 0 100, armo e comincio a salire arrivo fino 150% ma non emette suoni, poi scendo con asta gas tutto giù e comincio a salire e arrivato a 116% suona (due punti su 118%). premetto che monto come ricevente il sistema flybarless 7 canali beastx. potrebbe essere questo che non mi fa entrare in programmazione gas tutto su. aspetto vostra risposta T-REX 700 V2- T-REX 600 PRO- BLADE 550X PRO |
01 maggio 13, 21:38 | #49 (permalink) Top | |
ciao Panph poichè lo utilizzo anch'io con T-Rex 550 ( motore Align 600MX 1220kv ) puoi dirmi i parametri che hai utilizzato per settare il governor? | |
Cerco Castle link e BEC esterno Castle Creation | mark.me | Compro | 2 | 23 gennaio 13 21:22 |
Assistenza Castle Creation | simo97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 13 ottobre 11 18:08 |
castle creation | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 15:45 |
