Castle Creation Talon 90 - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 30 marzo 15, 21:11   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
buona sera ,ancora una volta ho bisogno di una spiegazione,su quale parametro devo agire per aumentare un pò il soft start?ci mette un pò troppo a prendere i giri all'inizio.
motor start power nel menù motor o initial spool-up rate
grazie in anticipo
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 20:52   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
grazie in anticipo
ho un problema con il talon 90 ho fatto tutto il settaggio x il governor mode ma praticamente gira solo full gass anche se metto anche il normal i giri nn cambiano
cosa puo essere?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 08:49   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
più info
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
cosa puo essere?
Ciao Faustino, così non è facile dirti, occorrono maggiori dettagli.
Es.: quale setting hai selezionato per il governor mode? i valori di batterie/motore? RPM? ecc.
Perché non invii gli screenshots?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 10:06   #104 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Appena li faccio vi allego gli screenshots al max sabato ...
Vecchio 05 gennaio 17, 15:17   #105 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
questi sono i dati che sono salvati nel talon :
# Castle Link Data File
# Created: Thursday, January 05, 2017
# Do Not Edit This File By Hand
Auto Rotate Enabled: True
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
BEC Voltage: 6.0V (*)
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Brake Strength: 0%, Disabled (*)
Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Desired Head Speed 1: 2406
Desired Head Speed 2: 2406
Desired Head Speed 3: 2611
Direction: Forward (*)
Governor Gain: Low (15) (*)
Governor Mode Type: Fixed
Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
Hex55: 85
Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
Link Live Enable: Disabled (*)
Motor Start Power: Medium (59) (*)
Motor Timing: Normal (5) (*)
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: 8 Khz
Throttle Response: Medium (5) (*)
Throttle Type: Governor Mode
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 7.857
Vehicle Setup - Motor Kv: 1100
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Type: Helicopter
Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Vecchio 05 gennaio 17, 15:54   #106 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
eccomi leggendo in giro avevo letto che il mio problema poteva essere causato dal numero d poli sbagliato , il mio scorpion lo danno a 10 ma se io metto 8 il governor funziona quindi o scorpion racconta una balla sul numero d poli d questo motore o il castle nn gli piace farlo andare a 10
Vecchio 06 gennaio 17, 08:41   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
Hex55: 85
PWM Rate: 8 Khz
Occorrerebbe sapere il modello di elicottero per valutare l'impostazione dei giri.
Inoltre sembra che tu abbia selezionato governor fisso: potresti provare con "set RPM".
Infine gli RPM che risultano inseriti sono valori molto vicini (2400/2600) e quindi hai un'escursione ridotta per le 3 modalità di volo ( a patto che tu abbia una radio con normal, idle up 1 e 2 )
Vecchio 06 gennaio 17, 20:56   #108 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
modello goblin 500
certo che ho le 3 modiltà normal e idle 1/2
Vecchio 07 gennaio 17, 00:10   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
modello goblin 500
Allora, provo a darti alcune indicazioni che richiedono però queste conferme:
- fai volo 3D?
- per il rapporto indicato, monti il pignone da 21T?
- il motore Skorpion e' il HK4020-1100?
Se si, prova a fare così: modifica il governor fisso con "set RPM" ed imposta questi giri in normal 2200, in idle up 1 2500 ed in idle up 2 2700.
In realtà potrai ancora aumentarli fino a 2850 e ridurre le differenze; ti ho indicato un range esteso per farti percepire i diversi comportamenti in volo.
Facci sapere
Vecchio 07 gennaio 17, 19:15   #110 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
si fausto
concordo con umberto, setta sempre il castle in set rpm, ma prima prova a rifare i limiti del min e del max
poi metti la curva da radio al 30% per avere il primo setup di giri , al 70 per il secondo, al 100% per il terzo, se hai beghe puoi darmi uno squillo al cell.
sei sicuro che il gear ratio sia 7,85
stesax non è collegato   Rispondi citando
Cerco Castle link e BEC esterno Castle Creation mark.me Compro 2 23 gennaio 13 20:22
Assistenza Castle Creation simo97 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 13 ottobre 11 17:08
castle creation luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 18 05 ottobre 06 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
