Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 23 febbraio 13, 19:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da GIANLUIGI Visualizza messaggio
ciao piccolo,
oggi ho fatto alcune prove e mi è sorto un enigma e ora ti spiego:
io ho effetivamente messo le pale in ritardo invece che in anticipo e qui non ci sono dubbi.
pero essendo a 2 pale una è 90° in ritarbo ma l'altra è 90 in anticipo.
quindi rispetto al piatto a qualsiasi modo le metto una rimarra in ritardo e una in anticipo sempre di 90 °
infatti cambiando come tu mi hai consigliato il verso delle manine porta pala e facendo delle prove inclinando per tutti i versi il piatto, sia a un modo che a l'altro il risultato del cambio passo nelle varie fasi di rotazione non cambia.
cosa ne pensi ???????????
che stai dicendo una cazzata paurosa! cancella subito quello che hai scritto!!!!!
io spero tu stia scherzando......
le pale sono entrambe in ritardo di 90 gradi rispetto ai link perchè sono messe in un unico modo.....a meno che la fisica per te non sia un'opinione....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 10:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
farò come dici tu ma appena posso ti posto un video con le prove che ho fatto.
e ti assicuro che il cambio di passo avviene in tutte le posizioni uguale in entrambi i casi.
non sono venuto matto sto solo cercando di capire.
so benissimo che mi sto complicando la vita, ma anche questa cosa mi affascina.
Video
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 11:37   #33 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
ok ma ti sei reso conto che hai scritto una castroneria gigante nel post di prima?
se metti le pale in ritardo di 90 gradi rispetto al link (poi capirai che in realtà così facendo avranno un anticipo di 90 gradi sul piatto e non un ritardo) entrambe faranno lo stesso movimento quando passeranno nello stesso punto del piatto, non esiste che una sarà in anticipo e l'altra in ritardo.
Vecchio 24 febbraio 13, 13:20   #34 (permalink)  Top
Immagini: 4
io ho solo detto che quella in anticipo mi porta al fatto che l'altra sostituisce il movimento in anticipo non che una è in ritardo e una in anticipo.
ma 90 + 90 fa 180 non 360 forse sono un po confuso.
ora parto da 0 e rivedo il tutto perche a questi punti ho persino paura che il ritardo/anticipo che sia potrebbe essere di 180 non 90.
ti terrò informato (sempre che ti interessa).
grazie
Video
Vecchio 24 febbraio 13, 21:59   #35 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
grazie
Avendo i lincks montati sul bordo di uscita ti ritrovi col passo invertito, sul ciclico non cambia nulla, quindi, se non vuoi girare le manine (si faceva sul vecchio vibe per problemi di interazione), reversi il picth dalla radio, fai il settaggio standard del flybarless e voli tranquillamente.
ciao.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 23:55   #36 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
ciao.
pasquale è indifferente per il modello avere un anticipo o un ritardo di 90 gradi delle pale sul ciclico?
Vecchio 25 febbraio 13, 01:16   #37 (permalink)  Top
Non ci sono differenze, infatti in entrambi i modi se picchi puoi notare che (con le pale a 90° rispetto al modello) quella avanzante è in negativo e l'altra in positivo.
Pasquale Rungi
Vecchio 25 febbraio 13, 12:00   #38 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
.....mmmmmm hai ragione ma se penso alle pale in movimento il concetto mi sembra (è una mia sensazione) differente.....come se durante la rivoluzione della pala ci sia qualcosa di differente nel movimento tra anticipo di 90 gradi e posticipo di 90 gradi....
Vecchio 26 febbraio 13, 20:06   #39 (permalink)  Top
Immagini: 4
ma allora propio torto del tutto non lo avevo!!!!!
infatti come dice pasquale io adevo gia invertito il movimento del passo, ciclico su toglie e ciclico giù da passo.
mi sembrava un po contro natura ma poi siccome possiedo un raptor 90 ho notato che funziona cosi e quindi ho agito.
infatti come ti aveso detto Piccolo le prove che ti volevo postare con il video mi davano l'idea che non cambiasse nulla girando le manine.
naturalmente se le pale fossero tre la cosa cambierebbe totalmente.
Video
Vecchio 28 febbraio 13, 18:25   #40 (permalink)  Top
Immagini: 4
allora Pasquale la mia testa va bene cosi????? (guarda indietro le foto)
Video
Meccanica di Testa Per Raptor 30 50 flybarless...Soluzioni Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 aprile 12 11:26
Meccanica di Testa Per Raptor 30 50 flybarless...Soluzioni Capitan Harlock Elimodellismo Elettronica 1 09 aprile 12 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
